  • 3046阅读
  • 5回复
[迈科]一个8G当4G用的MW8259青花瓷U盘量产&速度测试 [复制链接]
离线sitianshu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-13
堂姐去旅游带了个青花瓷的U盘给我,拆不开,里面好像有胶。ChipGenius检测MW8259,用UTools_V8.2_0306不认盘,用20121106的认,但是需要把系统时间改到这个日期,否则提示软件过期
量产设置
闪存引擎为特有的优化功能,共分为高速公路/城市道路/乡村小路/越野山路4 档;
在扫描级别为级别1 时,一般情况下均使用“城市道路”引擎;如果确定Flash 可用容
量大于标称容量的2/3 以上的,可以使用“高速公路”引擎;对于容量小于标称容量的
1/5 以下的,可以使用“乡村小路”引擎;对于无法量产的Flash,可以使用“越野山路”
引擎。仅对MW8259 有效。
量产成功后
MyDiskTest 速度测试
ATTO DiskBench速度测试
读那么快,写那么慢
手头没有相机,没上实物图
PS:求5M,刚才充值想换It1167b和UP19时填错了
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+16
离线wyyyzyq
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-14
离线1364141
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-14
回 1楼(wyyyzyq) 的帖子
离线sitianshu
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-14
回 2楼(1364141) 的帖子
离线antzhai
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-14
离线sitianshu
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-14
回 4楼(antzhai) 的帖子
