  • 2830阅读
  • 12回复
[电脑]电脑清灰,顺便拍下 [复制链接]
离线yearnsky001
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-14
2011年3月买的thinksation e20,今天突然间出现老毛病了,出现噪音,以前用力拍一下就好了,今天怎么拍也没用了。只知道是前面风扇的原因,但不知道是为什么,实在受不了了,拆开清一下灰,说不定就好了。
侧面板就不拍了,这是拆下前面板的样子,软驱位加了一个读卡器+usb3.0接口,两个光驱位,只装了上面那个 ,下面那个位置还空置,就是那个有两个黑洞的位置,机器原装有块铁挡着,我从里面又加了层防尘网。
这个就是前面板风扇,灰很多,带保护罩
以前 时候一直没发现,风扇上面还有个温度传感器,狂喜
这就是噪音的罪魁祸首了,这个减震钉断了,不知道怎么断的,以前一直没发现,拆下来换了一个新的,
风扇装好的样子,有个导风板,可以让风吹向上下两个硬盘,硬盘位正好在这个风扇上下两边。
前面板温度传感器,懒的看型号了
前USB+音频面板,想把USB口换成USB3.0的,所以拆下来看看能不能改,开始没发现是用螺丝固定在铁皮上的,幸亏没暴力
自己加上的防尘网,大学的时候就在用,两年了,看起来比较旧,不过能防灰尘就好了,反正在里面又看不到
光驱位,所有零件全部免工具拆装,按下旁边光驱就可以拔出来,
usb3.0扩展卡
前面板USB线太长了,所以前面板的3.0口不能用,
后面板,有个DP接口,不明白集成显卡弄个DP口有什么用,不过我现在用的VGA,DP就用防尘塞堵了起来
主板上还有软驱接口,想不通的是为什么有个LPT口没焊,LPT口能用的到,应该软驱位缺焊才对
二楼继续
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+12
离线yearnsky001
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-14
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线yearnsky001
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-14
离线dddddd136
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-14
离线yearnsky001
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-14
回 3楼(dddddd136) 的帖子
离线rapoo
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线yearnsky001
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-14
回 5楼(rapoo) 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-14
离线胖太阳
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-14
离线harbourqpmz
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-14
回 8楼(胖太阳) 的帖子
