  • 18360阅读
  • 29回复
[音响]简单自制桌面共振音响 求脱负 [复制链接]
离线137380608
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-14
是前两天做的  结构简单    就没多拍照    图片上面有文字说明
配重用的磁铁稀碎了...502固定好  不要影响音质
用的时候只要把海绵胶的一面贴到共振体上就可以了
共振体可以选择多种多样
  木质桌面低音很好
特别是放电脑上的桌面上
上网的时候  手肘托住下巴  震动能直接骨传导到大脑
而且离心脏也近  差不多有低音炮的效果了  呵呵
反正不管怎么讲  比以前的那种小音箱是好多了
  玻璃则偏重中高音
还有大纸箱
都是不错的选择
注意共振体上面最好不要有小物件 或者容易活动的物件  不然破音你懂的
效果视屏上传中..随后奉上
视频来了  可以明显对比有共振与没有共振的效果
flash: http://www.tudou.com/v/2GpMsi_iWmk/&rpid=84769771&resourceId=84769771_04_05_99/v.swf
h删掉我ttp://www.tudou.com/programs/view/2GpMsi_iWmk/?rpid=84769771&resourceId=84769771_06_05_99
原理就很简单了 。在扬声器发声的基本原理上  ,用配重换掉纸盆 , 然后磁铁固定在共振体(这里是桌面)上,   当线圈通电,  配重(原本是纸盆)向上运动时 由于惯性 保持不动 , 磁铁因为有弹簧和磁场的作用就受到反作用力向下运动 ,  又因为磁铁跟其他共振体(这里是桌面)固定 , 所以推动共振体(桌面)向下运动  ;  相反  ,  当 配重(原本是纸盆)向下运动时, 由于惯性 保持不动  磁铁因为有弹簧和磁场的作用就受到反作用力向上运动 ,  又因为磁铁跟其他共振体(这里是桌面)固定  ,所以拉动共振体(桌面)向上运动  这样来来回回就形成震动发出声音  。也就是说 ,  喇叭本身是靠纸盆震动发声的 ,  这里换成是共振体(桌面)震动发声了,   所以音色就不受单一的纸盆震动发声的限制了,换句话说就是相当于大口径喇叭了。
[ 此帖被137380608在2013-04-15 03:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+69
离线137380608
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-15
[ 此帖被137380608在2013-04-15 00:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
离线anbing
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-15
离线137380608
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-15
回 2楼(anbing) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11
离线blue600700
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-15
离线137380608
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-15
回 4楼(blue600700) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线纳兰龙珠
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-15
离线强力磁铁
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-15
离线江顺万
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-15
离线k5005360
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-15
