  • 8116阅读
  • 34回复
[电源]DIY nG商务万能充--火柴盒三极管自动极性 [复制链接]
离线play4fun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-15
    关于标题:吐槽下,都到4G商务座充了,不懂什么时候出5G万能充。现在很多产品都是玩概念游戏,什么有机食品,纳米技术,光鲜名称和外表下是对成本的无限缩减
    近期中了充电器的毒,想起那些山寨的万能充,翻阅过很多前辈的帖子,决定也diy个自己满意的充电器,告别只会转灯的傻充(后面才知道,现在的万能充直接用了个万能充芯片解决转灯,极性转换等问题,充满也会自停,就是电流小,截止电压过于离散而已)。
    所用材料:壹博源的商务万能充,三星5v1a小电源,三星火柴盒,8050贴片三极管,2.2k,30k,470r,200r电阻,共阴led,热融胶,704硅胶,ab胶,导热硅脂,散热胶带
***********************我是普通的分割线,手机拍的图,勉强看吧,图片上有进一步的注释说明**********************************
这是最后的样子:
*用到的小电源,需要裁剪下才好装进去。说实话,这个万能充的外壳塑料不错,但是空间感觉有点小了,厚度也只是刚刚好
*焊好三极管,这样上电和放电池顺序随意
*外壳改造
*放入电源和火柴盒主板,共阴led,先用热融胶预固定,再打上704硅胶;折叠插头处的弹片旋转180度用ab胶固定,然后使用了散热胶带(黄色那种,之前diy节能灯剩的)做绝缘;
*自动极性小板的特写,irf7317两片,内阻或许比单独(nmos+pmos)x2大,实测截止电压满意,无所谓了
*固定好火柴盒,去掉原来的led(原贴片led红灯用270r电阻,绿灯用100r,改成外接共阴led,我用了470r和201r,没有其他朋友说的灯过亮发烫和影响截止电压的问题)这个版本的火柴盒,三极管和温敏电阻th1都在背面,我加上了导热硅脂,利于和底部塑料的接触
    补充:5v1a的小电源买时让老板帮忙挑接近5v的,到手后实测挺满意的;后面做的那个没有拆led,其实火柴盒的光挺亮的,可以透过白色外壳显现出来,省得换灯换电阻麻烦;另外一个diy作品,火柴盒的三极管和th1温敏电阻在正面,就没有用导热硅脂,实际使用并未发现过温黄灯报警的情况;有一个默认段接了up,实测新电池截至4.19v,另外那个up down均未短接,4.13v,短接后也达到4.19v,满意(用的垃圾万用表,没其他专业的东西,但通过和手机内核的电压参数做比较,发现万用表还算准);两个试过没有充满掉电压的情况,有这种问题的朋友或许可以在三极管和电池b+之间加个肖特基;没上max1879,感觉电流不好弄,充旧电池可能搞怀孕了
    关于识别电阻:有看到加2.2k电阻和直接短接vf b+两种方法。我的火柴盒测试了vf b+短接的方法,可以不管电池先后顺序,但充电过程中红灯闪,电流也只有200ma,而且随着灯光时有时无,所以我这火柴盒还是老老实实用2.2k电阻。看过某座充的资料,里面是通过vf电压来识别不同容量的电池(1k 2.2k电阻),还有当vf高于某电压时(vf b+段接)是处在"open mode",这个模式好像是跳过了前面的电池检测部分——这就是我认为的vf b+短接也行的依据,但是火柴盒是否这样就不清楚了,至少我手上的直接短接并不好用!
新注册的号,分数竟然是负的,求分,谢谢!
*************The end,thanks for watching!**************************
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+65专家+1
12
离线zzy_85569381
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线benny3848hk
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-15
离线moontree
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
hideaway M币 +13 謝謝分享 2018-06-10
离线wye1102
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-15
回 3楼(moontree) 的帖子
离线play4fun
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-15
回 3楼(moontree) 的帖子
离线play4fun
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-15
回 4楼(wye1102) 的帖子
离线play4fun
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-15
回 1楼(zzy_85569381) 的帖子
离线play4fun
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-15
回 2楼(benny3848hk) 的帖子
离线apeng0613
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-15
