有幸好友送来一款WYSE S50瘦客户端主板,研究了两周,改建成了专用的BT下载机。S50SUSE Linux – 50平台CPU 366MHz (AMD Geode GX2) 型号:AGXD533AAXFOCC 属于:x86 32位 BGA368南桥:AMD Geode CS5535-UDC(用在GX与Geode LX (USB 1.1)。集成4个USB, 1个ATA-66 UDMA控制器,1个红外线通信端口,1个AC97控制器,1个SMBUS控制器,1个LPC端口,as well as GPIO,电源管理,和legacy functional blocks)内存:256M 133MHZ闪存:128M运行系统:Wyse Linux V6 (基于 Linux Kernel 2.6) \WINPE ,安装包格式:PAK, 默认密码为“Fireport” 系列对照表:
安装WinPE系统:
文件名:Ton3PE_V5.0.exe
安装:
点击“制作可启动U盘”
选择需要制作的U盘,制作。
制作完成
将制作好的U盘插入主板,BIOS设置为U盘启动就可以使用WinPE启动,进入MAXDOSX系统或者WinPE系统。
安装Puppy Linux系统:
文件名:pup2usb.exe
安装:
完成后,利用启动U盘启动主板,进入“Puppy Linux系统”配置画面.
选择”Xorg”
选择分辨率:
进入系统界面:
安装完成
制作下载机:
文件名:transmission-1.42,将其COPY至U盘,点击“transmission-1.42.pet”,点击OK开始安装。
完成后,在“菜单”-“互联网”里出现“Transmission BitTorrent 客户端”.
在终端中输入:ifconfig ,记录下本机的IP地址比如为:192.168.144.24
打开Transmission,“首选项”
点击“网络”选项,勾选“开启网络界面”,关闭。
