  • 3228阅读
  • 23回复
[另类]制作6足机器人【视频在2楼】 [复制链接]
离线406670216
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-15
       前段时间做完了光立方~接着就着手研究机器人,后来决定做个6足机器人。接下来请各位看官欣赏。。。。
用单片机做驱动,上面的两个排针是单片机供电接口,下面是舵机的供电接口
驱动板背面照,焊功不好,各位见笑了。
将18个舵机链接单片机测试,一切正常。舵机9块5一个,让我这个穷学生伤不起啊。
之前在论坛求助过帮忙切割支架的,也谢谢愿意帮我的坛友,但最终画好CAD图还是到某宝叫人切割了,60大洋啊。。。
后来发现腿太长了,舵机不够力啊,当时我就哭了。。。
于是中间那段自己用边角料重做,外脚也据掉一块。
后来发现还是不行,最后就成这样了,现在这个形状就有一个优点,就是关掉pwm或断电了还能保持姿势,底盘不会下沉。
俯视图
链接近照
蓝牙模块,可以用电脑和手机控制。
舵机电池在底部,两节18650并联。
最困难就是写程序了   要单片机同时控制18个舵机有点难为他了,开始只用了一个定时计数器做PWM,后来发现中断时间要很短,
但中断程序有点长,所以舵机旋转精度低了。最后使用2个定时器T0和T2,分别控制9个,OK。T1要做串口的波特率发生器。
一步一步下来~~这个小家伙终于诞生了。。。。
大家看视频吧。
动作不是很多,也不是很协调~先将就的看吧。。。慢慢改进和优化~
flash: http://v.youku.com/v_show/id_XNTQzMTc1MDA4.html
[ 此帖被406670216在2013-04-15 19:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+52专家+1
离线张志雅
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-15
离线406670216
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-15
离线747459611
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-15
离线406670216
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-15
回 3楼(747459611) 的帖子
离线youye1123
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-15
离线406670216
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-15
回 5楼(youye1123) 的帖子
离线406670216
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-15
回 1楼(张志雅) 的帖子
离线dyfmy
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-15
离线垃圾猪
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-15
