  • 2341阅读
  • 8回复
[另类]回忆初中时期改装的遥控车 [复制链接]
离线pwpmjdy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-15
之前昨天发了一篇初中时候做的“飞行”手柄http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=570873
然后回忆起了那时期做的其他的玩意儿,真是心酸的“童年”买不起高级的玩具只有自己动手改装的份儿
记得也是初二时候转到新的班上,手柄那个也是转到那个班之后做的,和班上有个哥们儿混的不错,他就给我了一个他曾经玩儿过的遥控车,就是最简单的那种,前后左右不过车体还算比较大(后来遥控器被我拿来做飞行手柄的万向节了)
年事已久年前收拾垃圾的时候翻出来了,勾起了很多回忆
还是那句话时间太久,只有这一部分了,前面的转向部分在我扔掉这一部分后在阳台发现了(最后全扔了,就没有组合在一起合照了)看到的米黄色的部分全是自己加的,平行四边形结构,材料来自于摩托车广告牌(记得好像是宗申的吧,和摩托车牌照一样大,是先用刀画出形状,然后用电烙铁烫下来的)初中时候有的工具有限
加装的减震弹簧(从哪儿取的给忘了,还好找了一对)
这是前面连接转向部分的,记得前面分的时间最多,上面的连接处是在整个板子上掏了一个孔插了一个自己做的连接部件,其他部分好多都是用烙铁把相同材料烫化起到粘合作用的,外加502胶水,细心的朋友可能注意到了黄色的齿轮了,没错那就是当时四驱车上的配件“高速齿轮”(记得当时买成5元一套)比我拿来做减震的限位用了
好多年了,灰尘挺多的,其实灰尘多还有一格原因就是后面的部分轴上有黄油,后面的动力部分(况且这么叫吧)上面有个黑色的突起部分那个本来是没有的,个人觉得原来的动力或者说力矩不够大,在后面加了一个小时候那种爬墙车的齿轮盒增加力矩(不过速度很慢)是在原有的外壳上挖了一个孔,然后先用502(又是502,话说用了这么多年胶水都快成502高手了,呵呵)先固定和车轴齿轮的位置,最后上烙铁把其他空的位置用烫化的塑料给补上加固
整体,其实后来做完,仔细看看前面的部分才发现其实前面的部分做的还是挺复杂的,有几个塑料板的穿插和拼接
后面的减震就没有套什么齿轮来限位了(没有配对的东西了)只有把金属轴(其实是四驱车的车轴,前面的减震器也是用同样的东西做的)弯了一个钩钩
侧面的样子,话说做这个之前要先把车体分成三部分的,后轮,车体,还有前面的转向部分
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+18
离线pwpmjdy
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-15
离线dyfmy
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-15
离线cjfsfe
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-15
离线pwpmjdy
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-15
回 3楼(cjfsfe) 的帖子
离线xzdz2008
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-15
离线暂无图片
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-15
离线pwpmjdy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-15
回 6楼(暂无图片) 的帖子
离线zz243
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-15
