  • 10631阅读
  • 7回复
慧荣 SM3257ENQAA 的量产过程 [复制链接]
离线zjjhhjp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-17
一个青花瓷 8GBU 盘使用中出故障,用 ChipGenius 检查
  设备名称: [N:]USB Mass Storage Device(SMI USB DISK USB Device)
芯片制造商: SMI(慧荣)
  芯片型号: SM321~SM325
用 SM32x_E0824量产工具 量产,不成功。
拆开U 盘,查看内部芯片 SM3257EN Q AA  (Toshiba TC58NVG6D2JTA00[98.ED.A4.82.76.57] )
到网上下载  慧荣 SM3257EN Q AA量产工具v2.03.49
进行量产,结果显示 :
(红色字) Bad Block Over Setting(11) (Use -7728(M)>FW-6256(M))
量产过程:
运行其中的主程序 sm32Xtest.exe,显示:
点击 Setting  输入密码 320 ,然后 选 DEFAULT。
打开  Setting INI   再点击其中的  Capacity Setting
Origina  ->Bad Block(原来的值)44(SLC.20  4.3%,MLC.44  4.3%)
U盘的实际坏块占有率的估算:(8192-6256)/8192=0.236=23.6%
           Bad Block (改为) 240(SLC.20  23.7%(显示绿色)) ,点击下面的 “ OK ”
再点击“ Scan USB (F5)”,在 1 号出现蓝色小块,并显示 U 盘的容量
再点击“ Start ”,开始量产。 U 盘量产后 6146M,
但是最后 格式化过程中 显示(红色字):
Format Fail(16)(FAT32-FAT_Table write Fail) 量产失败。
重新回到
点击 Setting  输入密码 320  选 DEFAULT。
打开  Capacity Setting  其中的 Origina  ->
           Bad Block (改为) 244(SLC.20  24.1%)量产后 6140M
还是不行。
最后,采用:
            Bad Block (改为) 260(SLC.20  25.7%) (这里 25.7%>23.6%)
量产后 5996M,显示 绿色的 Pass (5.84GB)
量产成功,U盘 (5.84GB) 可以使用。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+15专家+1
离线qsav
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-17
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线wyyyzyq
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-20
离线zjjhhjp
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-22
回 1楼(qsav) 的帖子
离线qsav
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-22
回 3楼(zjjhhjp) 的帖子
离线zjjhhjp
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-24
回 4楼(qsav) 的帖子
[ 此帖被zjjhhjp在2013-04-24 11:29重新编辑 ]
离线qsav
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-24
回 5楼(zjjhhjp) 的帖子
离线jzatwl2013
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-23
