笔记本改了sma,但是发现没有防静电电烙铁,怕弄坏了零件,就先凑合做天线了,3堵墙信号实在太弱了,无线网卡加上这个之后信号从一格连不上到3格。第一次弄没经验,弄好了才照相。。。。各位凑合一下吧,希望各位支持下,还有很多diy的东西。。。。
惭愧啊,感谢大家的厚爱,我图片上传不熟悉,删掉了几个图,补上,各位对不住啦,另外发个用cpu风扇改装的液晶电视散热,娱乐下
液晶电视这个后背摸起来太烫了,国产还是不行啊,所以用12v的cpu风扇剪短调速线,改成了usb接口,然后用薄泡沫做了四个脚,双面胶粘贴在发热部位,应该是电视的cpu吧,然后用诺基亚的充电器做了一个usb的母口,插上后是5v供电,一点声音都没有,但是不知道这样长时间电压不足会不会烧掉cpu风扇,反正10快多一个不贵。做的很山寨,没什么技术含量,但是发热问题确实解决了,用小铁片伸进去测温度,不开风扇时候烫皮肤,开了之后完全是微热的,效果达到了,呵呵
[ 此帖被wadaxilbx在2013-04-19 18:00重新编辑 ]
