用UltraISO9.3制作启动U盘,一是不需要专用的量产工具,二是制作方法简单,三是兼容性较好。但它不支持EZB菜单,一启动就直接进入PE,以致菜单里的工具不能使用,许多网友也都反馈了这一问题。本人经多日反复琢磨和试验,终于用UltraISO9.3制作高兼容多合一启动U盘成功,现介绍给各位,与大家分享。
全部文件已打包上传,下载链接:
http://www.namipan.com/d/fe751110f4bfe36c6e69fc0d029b32e6fbd684bcaf7c9e06点击纳米机器人专用连接下载
制作方法更简单:
1.打开UltraISO9.3,不加入任何文件,点启动光盘→写入硬盘映像→选USB-HDD+或USB-ZIP+ →写入。再用便捷启动→写入新的驱动器引导扇区→Windows9x;
2.把下载解压后的文件复制到U盘,一切OK。这样你的U盘就可以从HDD、ZIP、Removable启动计算机了,你还可以通过不断的修改,不断的用虚拟机测试,不断的来打造自己个性化的启动U盘。
PE里加入了office2003,XP资源,小兵的XP安装器;更新了磁盘测试ATTO与UI到最新版。目前一些PE的主流作品,好像都没有选用小兵的XP安装器,其实我觉得在PE环境下,用小兵的XP安装器比用ghost32要方便得多,安全得多。可能速度稍慢,但全中文界面,与XP环境下一样的操作是其最大的好处。
如果不想下载或不能下载全部文件,则按照下面方法制作。
一、制作方法
1.文件准备:下载附件并解压,把boot文件夹里的GHOST11用WinImage打开,把格式改为2.88M,加入GHOST.EXE执行文件后保存退出;从网上下载WINPE和DOSTOOLS,待用;
2.打开UltraISO9.3,不加入任何文件,点启动光盘→写入硬盘映像→选USB-HDD+或USB-ZIP+ →写入。再用便捷启动→写入新的驱动器引导扇区→Windows 9x,写入成功后将附件里的DOS三文件复制到U盘。
3.启动计算机,ZIP应启动到A:\>_ ,HDD应启动到C:\>_ ,这标志启动成功。而后把附件里的menu.lst、定位的0字节文件123456、AUTOEXEC.BAT复制到U盘,再把从网上下载的PE复制到U盘,(如果PE有WiniPE和外置程序两个文件夹请都复制到U盘,如果外置程序在WiniPE里,则复制WiniPE到U盘)把DOSTOOLS.IMG镜像复制到boot文件夹,见文件结构图,这样一只高兼容多合一的启动U盘就做成了,够简单了吧。
用大U盘分区也一样能做,但启动分区必须是第一分区,只需一次写入,可随时修改并用VM测试,非常的方便。
单系统,E盘前无隐藏分区
二、相关说明
1.UltraISO9.3写入与其他格式化写入不同,它默认是启动PE,我们现在强制它从DOS启动,再用AUTOEXEC.BAT指定由grub引导到主菜单,等于U+写入+DOS+GRUB。如果启动时不能进入主菜单,可换一个DOS版本或GRUB再试一试,一定会成功的。
2.本U盘能由ZIP或HDD启动,成功率较高,由于这两种启动方式DOS下盘符不同,自动gho时的批处理文件也就不同,为在两种启动方式下都能进行一键自动备份与恢复,要在同一个ghost里调用不同的批处理,我觉得还是用2个ghost比较方便。
3. PE用的是老毛桃撒手不管版,DOOLS用的是雨林木风的,你也可以自己另选,只要文件名、路径与主菜单统一就行。ghost11是我改编的,简单实用。
三、特色功能:
1.便捷的制作方法
由于采用了打开UI不加入任何文件先写入、后复制的方法,故写入仅需2秒钟,制作更便捷;
2.兼容的启动性能
由于采用U+方式写入,能引导大多数计算机从USB-ZIP、USB-HDD、Removable启动到U盘主菜单;
3.加强的菜单功能
本菜单有多项目录,选择 运行Zghost或Hghost都能实现本机操作系统的一键备份与恢复,HDD方式启动时,如果XP.GHO镜像文件放在启动盘内,还能实现一键全自动安装XP到本机硬盘第一分区。先前我在无忧启动论坛做过介绍,还有插图,连接地址:
http://bbs.wuyou.net/viewthread.php?tid=129613&extra=page%3D3选择 运行DOSTOOLS有磁盘分区、瞬间将硬盘分成四个分区、CMOS密码清除、Windows用户密码恢复等等。也可选择进入PE进行所需的各项操作,如不操作,5秒后自动启动本机Windows;
4.开放的文件结构
你可以任意增加、删除、更换WINPE、GHOST11、DOSTOOLS文件,例如增加红叶DOS工具、MAXDOS工具,更换老毛桃PE为其他版本,等等,而无需重新量产或写入。
5.灵活的USB2.0的加载方式。
USB2.0我是在执行GHOST的bat文件里用devload.com加载,需要加载时,先按键盘6,加载后自动返回GHOST菜单,再按键盘5,操作起来非常方便,而且效果也不错
为了减少上传文件体积,删除了其中的GHOST.EXE,把格式由2.88M改小到720K,各位下载解压后,打开IMG文件,先将格式改为2.88M,加入GHOST.EXE后保存即可。
[ 此帖被hpy7332在2008-10-20 13:15重新编辑 ]
