  • 2943阅读
  • 3回复
[手机]触摸屏选购 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-07
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
教你如何选购一个适当的触摸屏触摸屏在当今的新产品设计上是一项新的零件, 在这三年内有许多触摸屏的工厂诞生, 使用者可能从外观无法判别某一家生产的触摸屏品质好坏, 我们在此提出一些简单的方法可以由外观上看出大略产品的品质。
    另外市场上有4线式、5线式、6线式和8线式的生产厂商, 到底那一种设计才符合我们的需要?当拿到一片触摸屏时看一下触摸屏的四周是否印有绿色的边框, 如果有的话, 大概可以猜到是绝缘油墨, 但绝缘油墨也可能是半透明的颜色。
    不论如何, 采用绝缘油墨的设计会比采用有基材双面胶的品质稍差。另外可以看一看出线端的设计,若出线尾巴连接的地方与触摸屏本身粘的力量不够, 此触摸屏很容易就坏掉了,触摸屏若坏掉要修复的机会不大。再者可以将触摸屏拿在手上用60°角度看一下表面是否有牛顿环产生, 若有牛顿环产生的触摸屏, 表示此工厂在处理牛顿环问题经验不够。用手指按触触摸屏感觉一下是不是触摸屏有上下二层, 若感觉到则表示此工厂对提供一个良好品质的触摸屏产品还有一段路要走。
    再者, 我们根据不同的触摸屏设计提供一些看法。 4线式设计这是最基本的做法, 也是当今90%触摸屏工厂的设计主流,因为将触摸屏X.Y轴的线路直接拉出来, 透过触摸屏控制器转换, 可读到使用者触摸的位置。 4线式的设计最好是用在小尺寸产品上, 小尺寸指的是10.4’’以下的尺寸, 因为触摸屏是靠表面电阻的阻质经加入电压后转算出触摸的位置, 表面电阻可能会因为环境或其它原因的缘故产生老化现象, 在小尺寸的触摸屏上不易被使用者感觉出来, 4线式触摸屏会是一个很好的选择。 8线式触摸屏 8线式触摸屏则是可以弥补4线式触摸屏设计和大尺寸发生的现象, 所以8线式触摸屏在每一边上设计了一条“感应线”, 若表面电阻发生老化现象可以靠感应线立刻调整回正常情况, 所以8线式的设计对10.4”以上的尺寸是一项最好的设计。 5线式触摸屏: 5线式的设计是指X,Y轴皆放在底层玻璃上, 上面的导电薄膜则只是条感应线, 这种设计只能用在大尺寸上, 因为四边的线路区域要比8线式的线路来的宽。一般5线式的触摸屏价格比4线式和8线式要高。 6线式触摸屏 6线式是在5线式的设计再加上一条“地线
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线万维通讯
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-07
离线goods.f
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-08
离线881966
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-08
