  • 9789阅读
  • 21回复
[80年代]1982年的低价家用电脑TIMEX Sinclair 1000拆解 [复制链接]
离线hycea
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-21
— 本帖被 mydigit 设置为精华(2013-12-23) —
赶在拆机大赛的最后10天,把以前捡回来的TIMEX Sinclair 1000电脑拆解了
Timex公司是美国的一家公司,前身是创立于1854年的Waterbury时钟公司;Sinclair研究有限公司是创立于1973年的英国的一家消费电子公司
1982年,两家公司的合资公司Timex Sinclair公司推出了Timex Sinclair 1000电脑(TS1000),作为Sinclair ZX81的少量改进版,并将原来的PAL制式调制器换成了NTSC制式.
TS1000在当时售价99.95美金,在当时是价格极低的一款电脑,它在发售后的前六个月就达到了500000台销量
下面要拆解的就是今天的主角----TS1000
正面图
换个角度
键盘,是薄膜键盘,超级没手感,而且键还特别小
来个特写,这个H键有5种功能
正面的型号铭牌
侧面的接口,有3.5mm耳机,麦克风口,9V电源口,还有射频接口.
这个射频接口不是AV接口,它传输的是VHF波段的信号,直接接到电视后面的天线接口,并通过底部的一个开关选择频道
这个9V电源口旁边崩了一个口,估计是以前找不到合适接口的电源,就剪掉外壳让插头能插进去
后面的接口,可以插打印机,磁带机,内存模块
网上找的插着内存模块的图片
打印机附件的图片
机器背面,有切换频道的开关和稳压芯片的散热孔
序列号贴纸
频道切换开关,在电视上调到对应的频道就可以充当监视器
一些警告,还有美国联邦通信委员会的认证号,法国制造
取下脚垫就可以看到螺丝
这是拆下来的螺丝,已经30多年了,还是光亮如新,没有一点锈迹
这是下壳,有导电涂层做电磁屏蔽,足以见设计者的细心
连在上壳上的电路板
镀了锡的接口,有少许氧化,显露出岁月的痕迹
连接键盘的排线接口.
键盘是贴在外壳上的,拆不下来
拔出来看看,排线上的塑料片是我上次拆机时粘上的,排线的接口卡的很紧,不粘上塑料片根本插不回去
左边的排线上的导电涂层氧化发黑了
将高频头外壳接到外壳导电涂层上的铝箔胶带
主板正面
排线的接口
版权标记
也是版权标记
这里可以看到阻焊层变性了,鼓起来了
鼓起来的阻焊层,弯弯曲曲的
30年仍然光亮的焊点
镀锡走线,还有空的焊盘
玻璃封装的二极管,最右边的那个是电容,少见吧
容量473pF,即0.047uF
耐压50V,在靠近PCB的位置
四色环的电阻,精度不高
轴向电容,22uF,16V
右边粉红色的是像电阻一样的色环电容
绿色的色环电容
绕着紫色漆包线的电感
艾默生旗下的ASTEC雅达电子生产的高频头,菲律宾产,1982年第38周
开盖看一下
6.5M晶振,有三个脚
背面的频道开关,日本ALCO产
新加坡产7805稳压器
FERRANTI ULA 2C184E,82年34周产
FERRANTI是英国的一家电子公司,1885年创立,1993年破产
这是TS1000的显示芯片,带有NMI发生器(我也不知道这是什么)
支持32x24的字符显示,分辨率256x192
NEC D780C-1,Z80兼容CPU,频率3.25MHz
摩托罗拉产ZCM38818P,82年41周生产
8KB ROM芯片
NEC D4016D,2K x 8bit 静态NMOS RAM芯片,陶瓷封装
共2KB容量作为本机的内存
全家福
本次拆解到此结束
我试着点亮这台TS1000,结果把电视的高频头烧掉了,不能目睹这台30年前计算机的工作情况,有点遗憾
THE END~
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+62专家+1
12
关键词: TIMEXSinclairZ80
离线ph3203485
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线luuchenn
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线liliwinnt6
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xzx010
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线njchg567
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-29
回 ph3203485 的帖子
离线zp8395
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-08
离线萧寒冰
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-08
离线think-msn
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-09
离线85928385
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-11
