  • 22549阅读
  • 41回复
[80年代]1988年前国产华燕立体声双卡收录机8822-2S拆解 [复制链接]
离线douya615
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-21
— 本帖被 mydigit 设置为精华(2013-12-19) —
此收录机是93年我爸从我叔家300元转买回,具体生产时间跟原始价格已不可查,下面用图片详细分解介绍
成色应该有八成新,因为参赛刚找出来,灰尘没清理,试了下机,收音功能全部正常,卡带仓功能正常,因为没有卡带试机,不确定带速是否正常,主电路板跟卡带仓全部无拆无修的,因为要参赛,今天就全拆了!
插头为欧美版圆脚头,铜柱插头
上面一排从左至右为拉杆天线,音调电位器,音量电位器,左右声道平衡电位器,收音/对拷/放音档位开关,卡带仓选择开关,对录速度选择开关,单声道/立体声选择开关,收音频段选择开关(四频段,调频,调幅,两个短波)
收录机背部,右上有个同轴天线插口及标签右上角3.5mm耳机插口,是99年我毕业时加装,那时因为都在用001天线,发现接外接天线比内置天线收调频效果好很多,所以加装了一个天线口,另加一个耳机口方便调频音源输出,没怎么用,主要还是给我爸听戏多。
这是标签,内置电源,可接110V/220V 60/50Hz市电,上7节1号电池,有两个功能开关来选择电压档位及使用内部电池或外部电源。
标准接口如图,有3.5mm左右mic输入,DIN五针对录孔,7mm拾音话筒接口,3.5mm左右音源输出,电源选择,这里的3.5mm接口全部为单声道接口
这是电池仓,可装7节1号电池,电池仓旁有个磁带收纳仓,全部由电池盖保护,很贴心的设计!
这是我十多年前加装的天线插口
这是加装的3.5mm立体声耳机口,可接3.5mm标准耳机收听
这是磁带收纳仓,很大空间,可以放十盒卡带的样子
这是拉杆天线头,杆身隐藏式的
拉出来后的效果,天线全长1.2米
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+45
离线douya615
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-21
[ 此帖被douya615在2013-04-21 17:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+28
离线douya615
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-21
[ 此帖被douya615在2013-04-21 15:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+28 ,专家+1
离线douya615
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-21
[ 此帖被douya615在2013-04-21 14:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+28
离线jjiiaa
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线xiaopang
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-21
离线mingzhu00
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-21
离线douya615
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-21
[ 此帖被douya615在2013-04-21 15:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+25
离线douya615
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-21
离线cjfsfe
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-21
