  • 15535阅读
  • 77回复
[导评]发飙了!买了个512G闪存盘,比硬盘还大... [复制链接]
离线努力赚钱
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-21
    哥最近做了一件很疯狂的事,买了一个全球最大号的闪存盘。当然不是大号体积模型啦,而是在京东所能找到的最大容量型号的金士顿DataTravelerHyperX Predator 512G。好吧,名字都起的这么长,下边还是给他缩短点叫他HyperX Predator吧。
    还没开苞呢,够新鲜,嘿嘿,让大家一起跟着饱饱眼福吧~盒子是银色磨砂金属介质,外观质感不错,对闪存盘保护也比较好。512G的容量比不少人硬盘都大了吧嘿嘿~
    盒子上特别标称了速度:读取速度240MB/s,写入速度160MB/s,这速度也真够V587了。这让20MB读取/10M写入的普通闪存盘情何以堪。
    这么大个盒子,没打开之前是不是还想象不出来这闪存盘得有多大!
    其实闪存盘终归是闪存盘,他不会变成移动硬盘那么大滴~多出来的地方是放置附件了:一根USB3.0的延长线,一个HyperX钥匙链,一张Powered by Kingston HyperX的贴纸。看着这精美盒子,拿去送礼倒是不错。我突然联想起月饼盒了~不过月饼那叫过度包装,HyperX Predator这个包装相比他自身来说则是很般配:好马配好鞍。
    HyperX Predator的个头要比普通闪存盘大,和SD卡的大小可以做个对比:
    平常闪存盘才8G容量,这块HyperX Predator 512G的容量等于64个闪存盘的容量了!真不知道金士顿怎么把容量做到这么大的。相比这个容量来说,HyperX Predator的块头还是真不算大了。
    平常闪存盘截面就是一个扁片,HyperX Predator从接口一方看过去,就相当有分量了。估计是考虑到有些电脑上USB接口排布太紧密,金士顿还送了根USB3.0的延长线,这样就不会因为稍大的体积而和周围USB接口冲突了。
    这要在以前,你出去说你的闪存盘有512G那么大,别人肯定会说你在开玩笑,要么就是你买到扩容假闪存盘了。不过今天拿到HyperX Predator,这绝对不是玩笑了:
    512G的闪存盘往那一插,显得我128G容量的SSD好没存在感啊…这以后也不用怕SSD容量不够了,直接把HyperX Predator当仓库盘用好了~
    出厂默认分区是exFAT格式的:
    普通的闪存盘都是FAT32文件系统格式,Windows里FAT32最大只能管理32GB的分区,所以HyperX Predator就使用了更加先进的exFAT文件系统格式。
    exFAT是微软推出的非常适合闪存存储设备的文件系统格式,相比老式的FAT32文件系统,exFAT能够支持单个大于4GB的文件。分区最大容量支持到了256TB,远远超过了FAT32的32GB局限。Windows Vista、Windows 7和最新的Windows 8都原生支持exFAT文件系统格式。Windows XP安装一个3.3MB的小补丁后也可以支持,在同事的Windows XP系统上试了下,完全没有问题,系统盘早就把这个补丁集成进去了。至于苹果Mac系统,10.6.5之后也支持了,完全木有压力~
    支持单个文件体积大于4GB,这个看起来不起眼的特性,其实在大容量闪存盘里还是很重要的。小闪存盘总共也就4GB、8GB的容量,一般不会用到拷贝超过4GB大小的单个文件。但HyperX Predator 512G闪存盘就不同了。512G的容量,拷贝蓝光BD-remux电影文件,一个文件就要15GB以上,FAT32文件格式完全无法支持,写都写不进去。但是HyperX Predator用exFAT就没有问题了。
    可能有人奇怪为啥不用NTFS格式,其实HyperX Predator也可以格式化成NTFS文件系统格式的,但是我觉得这可能是因为NTFS文件系统是“日志式”的,需要记录详细的读写操作,比FAT32和exFAT都更复杂,肯定会比较伤闪存芯片,因为要不断读写嘛。
    用CrystalDiskMark测试了一下速度,读取速度274.7MB/s,写入速度166MB/s。比金士顿标称的240MB读取、160MB写入还要快了不少。
    用HDTune测速,有分区的情况下HDTune只能测试读取速度。读取达到了333MB/s,存取时间只有0.247毫秒,和我的SSD一样飞快。这些都是机械硬盘拍马也追不上的。
    这速度表现应该确信是MLC无疑了,金士顿五年保修,比买那些手工作坊自己焊的SLC山寨闪存盘要靠谱的多。毕竟是拿来存数据的,谁的数据要是不值钱就不保存了是吧。
    最后来一张装上钥匙链的效果,这块头够男人够气派,512G容量也够海量。虽然没买到1TB的型号,512G的容量也算是市面上能买到的闪存盘里最大的了。
    要说这个HyperX Predator缺点的话,也只能是价格了,京东现在5399的定价略高了点,不过是电子产品就会慢慢降价的。当然了我觉得现在这价位购入也不是不可以,只不过是早买早享受的问题了。512G容量足够把所有数据随身携带,再拷上几个蓝光电影和APE无损音乐,随时随地不寂寞了~
[ 此帖被努力赚钱在2013-04-22 09:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+14
关键词: Kingston金士顿
离线zpgy4678
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-21
离线umifind
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-21
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-21
离线sxy800125
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-21
离线1364141
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-21
离线sitianshu
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-21
离线mycopy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-21
离线zwc123xyz
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-21
离线qsav
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-21
