客户送修一本本,散热不良,多方查询网上无该系拆机教程,只好参照其他系列动手拆解,经过探索,现分享如下:
首先用针将光驱从仓中弹出,将图中红圈处螺丝拧下
取掉盖板后,红圈处标出了四个卡扣,从最下面一个开始
取下光驱面板后,将光驱盖板上好,避免数据线的损伤,上盖板时注意面板和侧骨架应该在同一水平面,
这样是不行的,
必须是这样才行
最后将光驱按回仓位,
显出光驱面板下的扣板螺丝,
接着开始拆键盘,
该系键盘无螺丝固定,只需要取几个键帽,比较方便。
先看四个卡扣的位置
键盘的TAB和BACKSPACE键帽取下后可以看到两个固定键帽的圆孔,
将卡扣处的键帽取下,用摄子将卡扣往屏幕方向顶,同时圆孔上的摄子上往上方提,四个卡扣依次操作,可以取下键盘
键盘取下后,看到两根排线,排线上1的位置可以往上掰,不要太用力,然后将排线拨出,也可以直接拨出排线,
等会儿上线的时候还是得将1位置处的黑色扣条轻轻往上掰,才能上回
移除键盘后,拨出另一根排线,将下图圈中的螺丝拧下
接着将LED屏合上,翻转笔记本
将电池卡扣分别往左右拉,向上可取下电池,去除圈中螺丝,向下可取下硬盘和内存盖板
左上角和右上角三棱柱垫子下有两个螺丝,请先将两个垫子取下,(用双面胶粘的,稍微用力即可取下),将图中红圈处的螺丝移除
移除盖板,将内存两边的卡扣分别往左右拉动,弹起内存并取下,移除上图硬盘四周螺丝,将硬盘往左推,(注意左边的塑料片)取下硬盘,
移除上图红圈中的螺丝,圈1处是无线网卡,取下螺丝,往上再往下将无线网卡移出卡槽
———(注意:无线网卡上黑白线是不取的,该处操作目的只是将无线网卡取出卡槽,便于后面取下主板)
确认所有螺丝取出后,掀起屏幕用信用卡或充值卡,将面板移除,可以看到主板全貌
圆圈处两个螺丝移除,长方形框内的螺丝没有必要移除
分别对两颗扣板螺丝来个特写
将光驱往右推,取下光驱
按下图拨出排线
先将方框里黑色压条轻轻掰起,按箭头方向拉出排线
将视频排线上的胶带拉起,用工具从圆圈处将排线往屏幕方向顶出
再将喇叭和开关控制线取下(下图),这个卡扣有点难搞,耐心一点,最好借助工具,
最后取出主板,
P43S和P43E两者相差一个独显,
移除圈中的螺丝,取下散热器,清理,
散热器用胶带粘的,启开后清理垃圾后可用双面胶粘回,至此,拆机完毕。
该系本本,拆换硬盘,内存,无线网卡很方便,更换键盘也方便,轻理散热器灰尘太麻烦,设计不合理,不过整体做工不错,散热效果较好。
[ 此帖被ly45851939在2013-04-24 10:38重新编辑 ]
