  • 16622阅读
  • 35回复
[其他]净水膜界终极武器-RO膜-海德能RO膜的拆解(参赛) [复制链接]
离线大圣3
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-24
我们的工厂是生产纯净水的企业,淘汰下来一些海德能的RO膜,这个是工业用膜,比家用的纯水机RO膜质量标准要高,而且体积也大,这个是4040的,还有8040的比这个还大,不在讨论范围之内。今天主角是ESPA14040膜组件
手上有几只海德能的RO膜,都是 纯净水
制水机更换下来的(报废的)。很早就想看看里边是什么样的,可时间的问题就一直没有拆,借这次拆机参赛的机会拆开,让我们都看看,里边到底长什么样,呵呵。
首先,我们普及一下知识:
    RO是英文Reverse Osmosis membrane的缩写,中文意思是(逆渗透),一般水的流动方式是由低浓度流向高浓度,水一旦加压之后,将由高浓度流向低浓度,亦即所谓逆渗透原理:由于RO膜的孔径是头发丝的一百万分之五(0.0001微米),一般肉眼无法看到,细菌、病毒是它的5000倍,因此,只有水分子及部分有益人体的矿物离子能够通过,其它杂质及重金属均由废水管排出,所有海水淡化的过程,以及太空人废水回收处理均采用此方法,因为RO膜又称体外的高科技人工肾脏。
什么是反渗透?
反渗透是60年代发展起来的一项新的膜分离技术,是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程。反渗透的英文全名是“REVERSE OSMOSIS”,缩写为“RO”。
反渗透的原理
首先要了解“渗透”的概念,渗透是一种物理现象,当两种含有不同盐类的水,如用一张半渗透性的薄膜分开就会发现,含盐量少的一边的水分会透过膜渗到含盐量高的水中,而所含的盐分并不渗透,这样,逐渐把两边的含盐浓度融合到均等为止,然而,要完成这一过程需要很长时间,这一过程也称为渗透压力,但如果在含盐量高的水侧,试加一个压力,其结果也可以使上述渗透停止,这时的压力称为渗透压力,如果压力再加大,可以使方向相反方向渗透,而盐分剩下。因此,反渗透除盐原理,就是在有盐分的水中(如原水),施以比自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反方向进行,把原水中的水分子压力到膜的另一边变成洁净的水,从而达到除去水中杂质、盐分的目的。
RO反渗透的由来
    1950年美国科学家DR.S.Sourirajan有一回无意发现海鸥在海上飞行时从海面啜起一大口海水,隔了几秒后,吐出一小口的海水,而产生疑问,因为陆地上由肺呼吸的动物是绝对无法饮用高盐份的海水的,经过解部发现海鸥体内有一层薄膜,该薄膜非常精密,海水经由海鸥吸入体内后加压,碉经由压力作用将水分子贯穿渗透过薄膜转化为淡水,而含有杂质及高浓缩盐份的海水则吐出嘴外,此即往后反渗透法的基本理论架构,并在1953年由UNIVERSITY OF fLORIDQA 应用于海水淡化去除盐份设备,在1960年经美国联邦政府专案支助美国U.C.L.A大学医学院教授Dr.S.Sidney Lode 配合DR.S.Soirirajan 博士着手研究反渗透膜,一年约投入四亿美元经费研究,以运用于太空人使用,使太空船不用运载大量的饮用水繁荣昌盛空,下支1960年投入研究工作的学者野心家家越来越多,使之质与量更加精进,从而解决了人类饮用水中的难题。原理
膜外观
这是水处理工艺流程
海德能公司简介
这是电镜看的,咱没有电镜哈
[ 此帖被大圣3在2013-04-24 18:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+141
12
离线大圣3
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-24
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+85
离线大圣3
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-24
[ 此帖被大圣3在2013-04-24 13:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+68
离线大圣3
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-24
[ 此帖被大圣3在2013-04-24 13:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+68
离线大圣3
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-24
[ 此帖被大圣3在2013-04-24 13:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+124专家+1
12
离线shenhaiyu
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线张志雅
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线kill2006
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
