  • 18450阅读
  • 12回复
[音响]拆yamaha DSP-AX520功放,拆解音量6联马达电位器 [复制链接]
离线超智数码
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-24
上个月上某宝淘了台yamaha DSP-AX520功放,这两天发现右后声道无声,于是拆开来看看。
附百度的参数:
■高品质32位独家大型积体(YSS-928),将杜比数位、DTS(数字环绕 声)与杜比定向逻辑译码器、以及DSP处理电路积体到一起。
◆26种环绕声程序包含18种CINEMA DSP程序和5种HI-FI DSP程序。
■SILENT CINEMA(静音剧院)用于耳机聆听。
◆定格出力:70W * 5
■实用最大出力(EIAJ):95W * 5
◆Virtual CINEMA(虚拟剧院)可聆听美妙环绕声。
■前面板视频辅助输入端子。
◆5声道相同之输出功率。
■4个光学和1个同轴数字输入端子(固定和可指定)。
◆4个A/V端子和3个音频输入端子。
■预调遥控器。
◆40个电台AM/FM随机存取预调收音机。
■外形寸法:435W×151H×390Dmm
机器内部。密密麻麻的,好多电路板
为什么日本的功放都喜欢用E牛,国产的喜欢用环牛。貌似E牛的动态响应更好?还是有其它原因?变压器上有yamaha的标志:三个交叉的音叉
5对对管。5声道,每声道一对。C4468 A1695。C4468参数:[font=arial, 'courier new', courier, 宋体, monospace]NPN、 200V 、10A、 100W 、20MHz 。
收音、信号切换电路板
收音机的高频头。旁边的盒子里面是光纤/同轴数字信号解码板
电源板。小变压器提供待机时的供电。收到开机信号后板上的继电器吸合,主变压器才开始工作
整流滤波电路。只有两个68V6800uF的电容。貌似比较小。不过实际使用中由另一台1000W的专业功放负责推低音炮,所以此功放每声道75W的功率无压力。
后面密密麻麻的输入输出端子。实际只使用了一个数字光纤信号输入电脑音频信号,[font=arial, 'courier new', courier, 宋体, monospace]一个同轴输入用来输入DVD的数字音频信号。DVD专门用来听dts-cd碟。
音量控制板
拆下电位器后
板子的正面,三个NEC的运放
[ 此帖被52590在2013-04-25 12:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+27
离线超智数码
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-24
[ 此帖被52590在2013-04-24 21:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
离线蓝_猫
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-25
离线超智数码
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-25
离线天狼十三
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-25
回 2楼(wc5095928) 的帖子
离线spacefram
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-25
离线pfnby
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-25
离线harbourqpmz
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-11
离线liuchongjax
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-11
离线huangzhang
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-09
