  • 3609阅读
  • 12回复
[通信]Iphone 4 详细拆解 [复制链接]
离线mmqm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-24
这是从ifixit网站上翻译过来的一篇很详细的iphone4芯片级拆解教程。
介绍一哈iPhone 4的特性:
一个重新设计的玻璃的不锈钢机身;
3.5 mm厚度比iPhone 3GS还少3mm;
Retina显示屏幕分辨率是iPhone 3GS的两倍;
两种颜色选择:黑与白
iOS 4支持多线程;
5百万像素摄像头, 720p自动对焦摄像头和VGA前置摄像头。
iPhone 4的外壳设计很有戏剧性,在大量使用镁铝合金和塑料外壳的今天,在iPhone 4上却已经成为了过去式。一圈不锈钢材质的边框不仅提供了良好的支撑,还起到天线作用,令新手接收效果大大增强。这样的设计确实要比iPhone 3GS要提升很多。
Phone 4外壳背面并没有像以往那样标注存储容量。
事实上32 GB标称的iPhone 4,使用空间只有29.06 GB。
还有301 MB容量被“其他”占用了,留给用户的只有28.77 GB空间。
iPhone 4预装了iOS 4 build 8A293固件。
这部iPhone 4 编号为Model A1332,有趣的是比A1337 iPad 3G编号要低。难道是设计更早?
第1步上道具工具
a.小的十字螺丝刀(俺家叫起子)
b.塑料开启工具(ifixit上面用的工具都太专业,你大可自己搞个什么硬点的塑料片代替吧)
c.五角螺丝刀
第2步动手折外壳底部的螺丝
●和iPhone 3G,3GS一样,使用的是两颗Phillips #00号螺丝固定。
●但是与iPhone 3G和3GS不同的是螺丝固定的是背壳,而不是前玻璃面板。
●这样的设计让替换后盖更加容易,但是如果是要更换前面板则是一项挑战。
从图片上可以看得出来,需要用力往上推开后盖。
第3步取下后盖
●取下后盖我们看到了精致的iPhone 4内部。
●神圣的电池啊! 看上去更修长,更大。iPhone 4 115.2 x 58.6 x 9.3 mm的有限空间内被装的满满当当。
●你可以看见iPhone 4的天线被接到了边框上。
第4步拆电池接口部分要小心
●幸运的是iPhone 4的电池能被很容易取下。
●3.7V 1420 mAh毫安锂电池,提供7小时3G网路通话时间和14小时2G网络通话时间。
●电池接口部分也与3G和3GS不同,不过并没有焊接在主板上,
●电池后的塑料薄片标注"Authorized Service Provider Only."“仅授权售后人员”
第5步天线部分的电磁屏蔽罩
实际上在我们与iPhone 4内部间并没有电磁屏蔽罩。
电磁屏蔽罩由五颗螺丝固定,移走它你会发现在它下面有很多重要的连接器件。
经进一步检查,电磁屏蔽罩实际上充当Wi-Fi天线。那个长的螺丝由于天线所以出现在顶部和中心。
第6步接着拆
主板嵌在里面,被电磁屏蔽罩包裹着。
这次iPhone 4超越了iPhone 3GS和iPad,他们只有256MB内存,iPhone 4是他们的两倍有512MB内存。
增加的内存不仅用来支持多线程,而且让机器运行的更快。
隐藏在iPhone 4角落里的振动器,游戏中和静音模式下用到。
[ 此帖被mmqm在2013-04-24 22:09重新编辑 ]
离线mmqm
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-24
离线mmqm
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-24
离线mmqm
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线亚明
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-24
离线ckwmail
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-25
离线1990east
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-25
离线evoms
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-26
离线潜隆
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-26
离线wage139
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-26
