  • 20356阅读
  • 99回复
[家电]{安全第一}看看正品和仿品的区别,喜而顿和帕莎美厨8KW即热式电热水器拆解 [复制链接]
离线fsz5201314
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-25
— 本帖被 mydigit 设置为精华(2013-12-26) —
    两年前家里装修,房子原配有太阳能热水器,因为太阳能热水器固有的缺陷——阴雨天没法洗澡,特别是在冬天,附近浴室也比较远。
    父母提出了再装个电热水器的想法,但是电热水器的大罐子烧水,缺点嘛,一堆!安装占用空间、烧水慢,特别是冬天,无论一人洗澡还是全家洗澡,都得烧一罐水,要是用不了,热水就浪费了,想想家里的电水壶在冬天里烧一壶得要20分钟,这一大罐烧起来可慢了,用不完的热水都是花电花钱烧出来的啊!装修时想了一套太阳能热水器再加热法。
    如何解决这个问题呢?我想到了太阳能出水后,用即热式的电热水器二次加热的想法。这样一来太阳能出水至少有十几度吧,烧到45℃洗澡快多了,也省电多了,同时融合了即热式电热水器的优点。
    首先由于即热式的电热水器是新产品,优点是及时加热,用多少水烧多少水,不浪费一度电;而且及时洗澡,及时开机,无需等待;安装空间也小。但是新产品没用过,有什么缺点不是很清楚,经过长期大量查阅资料和计算,电线在6平方以上没问题(而且平时一般不会8KW大功率满负荷工作);根据太阳能热水器的出水流量、最低出水温度、要求的洗澡水温度、水的比热容计算8千瓦完全够用;即热式电热水器内部有一个触电保安器和防电墙,我安装时再装个触电保安器,机器本身又是接地,加上家里总闸还有个触电保安器,这就是5保险,触电安全性很高了;对于加热会有水碱的问题,经过大量查阅资料,了解到发热体目前有3种
1、热得快式的,外面是不锈钢桶,一直以来很多商家抨击说容易结水渍,我估计不会像宣称的那样那么多水渍,但至少是容易结水碱的,属于第一代的产品,用量最大
2、水晶石英管式的,一直以来很多商家抨击说容易碎裂,加热慢,其实实际使用中并不是很大的问题,因为不会没事撞击它,它的真正缺点是接头不是焊接的,且接头较多,容易漏水
3、水管和电热管分层放置后,用融化的铝水浇筑成整体,优点热传导快、最多烧到52度,基本不存在结水碱,结构结实耐用,就是体积大,重量大,价格昂贵
    对!就选第三种类型的,经过TB上海选,最终确认一款“喜而顿”8KW即热式电热水器,这款还是自动控温型的,要什么温度出水就调多少温度,先说下TB上的介绍文字:
功能特点:
1、采用耐磨、耐高温、绝缘的全ABS(含PC)塑胶原料作壳体,外形线条流畅优美,流畅、简洁、时尚、大方。
2、全自动无级智能变频恒温,设定温度后几秒内即自动达到所需温度并恒定如一;
3、德国霍尔技术水流量传感开关,自动检测水流量,通水立即加热,关水停止加热;
4、采用奥美内置防电墙,极大克服因环境带电而伤人现象;
5、采用奥美全球独有的memⅢ加热技术,即开即热即用,不需等待,不需储水、预热和保温;
6、LED彩色动态显示,设定温度、出水温度、提示操作语言一目了然。
7、智能记忆功能,免除重复操作
8、防漏电/防超温/防超压/防干烧保护
    经过两年多的使用,非常好!后来自己房子也装修了,打算再买一台这样使用,意外的是发来后发现面板已经损坏,随便拆开看下究竟,不看不知道一看吓一跳,内部严重缩水,牌子也不是“喜而顿”而是“帕莎美厨”,而且“帕莎美厨”几个字是帖上去的,和卖家沟通后,卖家态度非常好,说是发错了,而且这款是测试品,同意换货,主动承担来回运费并适当退款补偿,但是家里原先的“喜而顿”也是这样吗?心中起疑,一并拆开看下!
    发现“喜而顿”果真同广告图片上一样,做工工整,用料扎实!
本帖最近打赏记录:共54条打赏M币+373专家+2
离线fsz5201314
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-25
Re:【安全第一】看看正品和仿品的区别,喜而顿和帕莎美厨8KW即热式电热水器拆解【 ..
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+291
离线fsz5201314
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-25
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+195
离线fsz5201314
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-25
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+164
离线fsz5201314
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-25
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+145
12
离线merrykid
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-25
离线fsz5201314
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-25
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+174
离线jilijelon
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-25
离线iamusb
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-25
离线大懒懒
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-25
