  • 15574阅读
  • 27回复
[电脑]比用料?比做工??看看SUN的绘图显示器吧,型号:GH18PS [复制链接]
离线lionetking
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-09
一时手痒痒,好奇的拆开淘回来的SUN的显示器看看,
本显示器为SUN公司(或许很多人不太清楚这个公司,java知道吧?知道java应该就知道SUN了,他们还做服务器的,是微软的一个强有力的竞争对手)生产,韩国组装的.
拆开看看里面的样子把,
大厂的产品,扎实的做工,实实在在的用料, 看起来舒服啊.
PS:参考资料
1 gm5020的特点及功能
gm5020是加拿大genesis公司为液晶显示器(LCD)和其它点阵显示器生产的高度集成的图像处理芯片,具有以下主要的特征:
(1)三个ADC输入(RGB),作为计算机显卡的输入;
(2)一个8-bit ITU-R BT656视频输入信号(YUV)端口;
(3)一个数字视频交互接口(DVI),内含高带宽数字信息加密保护(HDCP);
(4)具有图像放大/缩小/冻结功能;
(5)具有在屏显示(OSD)控制的功能;
(6)片内有8051结构的单片机;
(7)具有帧率转换(FRC)控制的功能;
(8)视频工作频率高达160MHz;
(9)最高分辨率SXGA为1280×1024;
(10)提供一个支持平板显示器(LCD或PDP)的输出接口和一个支持CRT显示器的输出接口;
(11)提供一个9线双向的数据接口(GPIO)与外部的MCU相连;
(12)一个2线I2C接口和一个6线I2C接口;
(13)具有调节RGB和YUV信号的色度、对比度、亮度、饱和度的功能。
更多 http://www.21ic.com/news/n19688c74.aspx
小结一下:这次没有把液晶面板给拆开,因为时间不够了,一会要出门,所以只好下次再说了,
另外,既然是个绘图显示器,那么显示效果绝对是一流的, 视角几乎是全范围的,不管从哪个方向来看,颜色都没有失真,就算现在的流行的三星面板也绝做不到这点吧?嘿嘿,
还有就是这个显示器相当沉重,差不多能赶上一个15寸的显像管式显示器(CRT)的分量了, 前面说了,里面都是钢板,那些国外大牌子的都是这样,以前自己用的一个NEC的15宽屏液晶,乖乖,底座也是,半厘米后的两层钢板,绝对不会像一些国产液晶那样轻轻一推就推倒了.........
[ 此帖被lionetking在2008-10-09 14:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-06-16
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-05-11
离线gzddx
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-09
离线lionetking
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-09
离线imissyou
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-09
离线wqwq212
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-09
离线intelamd
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-10
离线intelamd
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线intelamd
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-10
离线lionetking
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-10
离线clsycw
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-10
