  • 10812阅读
  • 16回复
[80年代]30年前的海燕牌K103石英电子钟收音机拆解【参赛】 [复制链接]
离线spark1976
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-27
先来亮个相,后面详细介绍,四楼有说明书扫描件和技术指标、电路图和PCB图。
物品名称: 两波段石英电子钟控收音机
型号:        K103
生产厂家:上海101厂
波段范围:中波565-1605KHz
                 短波3.9-12MHz
灵敏度:   中波1.5毫伏/米
                 短波150微伏
电源消耗:交流220V,50Hz,5W
输出功率:额定0.3W
                 最大1.3W
走时精度:±2秒/日
外形尺寸:440×195×170mm2
1980年家里买的,8支晶体管,两块集成电路,双波段,采用LED石英钟显示时间,白天夜里看时间很方便。自带钟控开关机,早上定时听新闻很方便,还有定时闹钟,省了马蹄表了。有面板照明灯,方便夜间使用,当时的价格还真忘了是多少了,150多元吧?
下图就是当时最吸引人的地方,钟控部分。从左到右依次是时间快调、时间慢调、秒显示、定闹、夜间模式、闹响解除、T是暂停,L是功能组合键。
LED钟显示部分,带两级亮度调节,用LED圆点来指示“秒”、“上午”、“下午”。
夜间把LED亮度调低不刺眼,现在时间10:31分,数字中间的两个点闪烁的频率是30次/分钟,亮一秒、灭一秒。
白天LED的亮度可以和上图对比一下。
前面有表面氧化处理过的铝合金装饰条,增加了美感。
刻度盘有夜间照明灯。亮度不高,很柔和的灯泡光色。
开机钮有三个档,自动开机、关闭、开启。
好有时代感的商标,真不知道海燕和收音机能扯上什么关系。当年的燕舞收录机取之于成语“莺歌燕舞”,这个牌子难道和高尔基有关系?
底板固定内部物件的螺孔,好大的垫片。
木头外壳,纤维板做的后盖,很环保。
打开看看里面。可以加装6节一号电池,但此机显然没有这个打算。
最醒目的是这个喇叭,还用的繁体字,具有时代特色的“飞跃”商标。
电路部分首先从电源开始,这个变压器。。。。。。。师傅,能做的美观点儿嘛?
5.7V的交流电给6.3V灯泡供电,灯不容易烧。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+27
关键词: 【】
离线spark1976
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-27
[ 此帖被spark1976在2013-04-27 15:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+32
离线spark1976
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-27
[ 此帖被spark1976在2013-04-27 15:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+20
离线spark1976
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-27
[ 此帖被spark1976在2013-04-27 16:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+25
离线yaoer320
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-27
离线kyhwhb
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-27
离线国泰科技
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-27
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-27
离线spark1976
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-28
回 7楼(hongo) 的帖子
离线福田
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-12
