  • 3061阅读
  • 8回复
[拍摄]无意中拆修:柯达Z700 数码相机, 改成定焦用【参赛】 [复制链接]
离线农田耕夫
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-27
前几天逛破烂市场,见一个 柯达Z700 数码相机尸体,成色很新,于是花40元买下。回家后,外接电源通电,不能开机,黑屏无反应,发现电流过大,电池发热。闲来无事便把它解剖了。
下手不留情,一拆到底。
在拆的过程中,发现有小的焊锡残留物。
柯达的东西,用料比小日本厚道所有触点都很饱满。
高压电容,别忘了放电。
主控芯片  DSP TMS320DM270
显示屏
1.6英寸
7.2 万像素 (312x230)
CCD
(1/2.5)英寸
分块检修后,组装在一起,通电有反应了。提示 相机错误号 E45,E45是典型的镜头错误代码。于是向镜头部件开刀。
自动聚焦部分
取景框及连带部分
变焦筒
问题所在,镜头的变焦桶是塑料件,有异物或变形后,卡死。变焦齿轮拉豁了,没必要再修下去,直接去掉电机及传动部分,改成定焦用。
减速箱及步进记数部分
去掉电机及传动部分后,便不能打开门帘了,门帘去掉,加一个镜头盖用。
新手拆机,O(∩_∩)O谢谢各位观看。
附件:
主要性能
部分手动功能
CCD
(1/2.5)英寸
423万
4倍
2304×1728
2304×1728/2304×1536/2048×1536/1656×1242/1200×900
镜头特点
35–175 毫米,f/2.8–4.8(35 毫米传统相机等效值)
通过镜头自动对焦 (TTL-AF)
多区域,中心点
标准——0.6 米(2 英尺)-无穷远;微距,广角——0.05–0.1 米 (2–4 英寸)
微距,远摄——0.25–0.7 米 (10–28 英寸);风景——10 米(33 英尺)–无穷远
f/2.88–5.76(广角),f/4.9–8.76(远摄)
机械
显示功能
1.6英寸
7.2 万像素 (312x230) 室内/室外型显示屏
光学
快门性能
自动:8–1/1600 秒
闪光灯
内置
自动、消除红眼、补光和关闭
广角—0.6–3.8 米(2–12.5 英尺)
远摄——0.6–2.2 米 (2–7 英尺)
曝光控制
编程自动曝光
+/-2.0 EV,间隔 0.5 EV
通过镜头自动曝光 (TTL-AE);可选择:多点模式、中央重点和中心点
ISO 等效值 80–160(自动)以及 80,100,200 和 400(手动)
孩童、聚会、海滩、花卉、烟花、雪景、逆光、特写、夜间肖像、风景、礼仪/博物馆、夜间风景、文字/文档、自画像和运动
拍摄性能
模式:连续 MPEG 4 压缩格式录像,可在录像时录音
录像分辨率: VGA(640 × 480 像素),13 帧/秒; QVGA(320 × 240 像素),20 帧/秒
录像长度:最长 80 分钟, 受内存容量的限制
录像格式: QUICKTIME MOV(MPEG-4 压缩格式)
10 秒、2 秒
前连拍和后连拍模式:3 fps,任何品质模式下最多 6 幅影像
支持
自动、SCN、运动、风景、特写和 PAS
彩色、怀旧和黑白
操作功能
1-8 倍放大,放映幻灯片,多张同屏,快速滚动,保护,相册,分享/打印,标记,影像存储和复制
存储性能
MMC(多媒体卡)/SD(如意卡)
16 MB 内存
JPEG/EXIF v 2.21
接口性能
A/V 输出(NTSC 或 PAL,用户可选)
USB2.0
电池性能
可选购的 2005 年款柯达 EASYSHARE 底座,带 1 节柯达数码相机镍氢充电电池 KAA2HR;2 节 AA 柯达 MAX 数码相机电池;2 节 AA 锂电池或镍氢电池或 1 节数码相机 CRV3 锂电池;3 伏直流输入
外观设计
银色
长 × 宽 × 高:96.8 × 55.6 × 72.4 毫米(3.8 × 2.9 × 2.2 英寸)
不带电池:219 g(7.7 盎司)
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+38专家+1
关键词: Kodak柯达
离线jk1979234
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-27
离线hurdy
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-27
离线lizhifeng
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-27
离线lxd7343
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-27
离线dxb
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-18
离线bt_one
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-15
离线auxccc
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-15
离线scl521521
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-15
