  • 10295阅读
  • 17回复
[电源]新版佳码龙JML-M56高速智能充电器拆机图解 [复制链接]
离线liying
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-09
新版佳码龙JML-m56,是佛山佳码龙电子有限公司生产的,这是一个比较标准的单片机控制的智能充电器采用微电脑芯片控制,快速对电池充电;
● 电池容量检测功能,方便用户使用;
● 精确控制电池充电,不过充、不欠充、不过热;
● 4个独立充电控制电池槽,任何一个充电槽电池有故障,不会影响其它充电槽的正常充电;
● 4个指示灯分别显示各充电槽中电池充电状态;
● 可同时对4节AA/AAA镍氢(Ni-MH)或镍镉(Ni-Cd)充电电池充电;
● 不同容量、型号和规格的电池可以混合充电;
● 故障电池自动隔离,不会影响其它充电槽的正常充电,并给与声光提示;
● 采用特殊的充电算法,根据电池的特性,以最快、最优的方法对电池进行充电;
● 多种快速充电终止控制方法,具有负电压差(-ΔV)、零电压差(0ΔV)、最长充电时间终止(TMAX)、最大电压(Vmax)等多种充电终止方法,确保充电安全;
● 完善的电池保护功能, 具有过热保护、低温保护、短路保护、正负极装反保护、电池故障保护及修复等功能;
● 具有指示灯报警指示功能;
● 具有电池充满保持功能;
● 100~240V 全球电压适用。
技术参数
输 入: AC 100~240V 50/60Hz 8W
输 出: DC 1.2V 2.2A
外形尺寸: 64×104×26.5(mm)
重 量:约85g(不包括电池和电源线)
工作温度: 0~45℃
本帖最近打赏记录:共3条打赏
寒冰炫 M币 +20 20不能再多了,还得包邮 2018-05-11
南湘小隐 M币 +13 红筒好评 2018-04-16
zhkrid M币 +9 壳子D个什么东西好呢,反正是不能继续当开关盒子了 2018-04-16
184562832 M币 +20 優秀文章 2018-04-16
离线liying
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线laice
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-09
离线msug
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-09
离线wangyuelang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-09
离线taijidian
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-09
离线听海123456
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-09
离线gzddx
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-09
离线wqwq212
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-09
离线家睦
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-09
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
