  • 4913阅读
  • 9回复
阻抗对耳机系统影响的分析以及阻抗匹配的探讨 [复制链接]
离线siegfriedpan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-28
本文首发数码之家论坛,欢迎转载,请注明原作者。
大家手头应该都有不少播放器,电脑、手机、mp3等等。大家应该都有这样的经历,同样的音乐文件用不同播放器播放,声音或多或少都有一些区别。那么是什么原因造成了这些区别?详细分析下来无外乎这几种情况:解码芯片指标差异、电路元件引起不同失真、干扰的屏蔽和滤波差异、不同阻抗的影响。
现在我们要讨论的问题就是最后一个,阻抗对声音的影响。为了分析这个问题,我们首先需要得到在不同频率时耳机单元的阻抗数据。
阻抗曲线的测量方法:
耳机单元可看作电阻和电感串联再与分布电容并联构成的网络,其中分布电容仅数百pF,在耳机单元的工作频率范围内容抗很大,达到数十kΩ以上,因此在本文中均忽略不计。由于单元的线圈存在机械运动,在不同频率下电感不同,不能简单的用电感表测量其值。故只能通过测量电流有效值和电压有效值的方法来计算等效阻抗。
通过multisim软件构建一个参数相近的电路进行模拟和计算,发现用U1/U2=Z1/Z2方法与用Z=√(R^2+(2πfL)^2)方法得到的阻抗误差极小,最大不超过0.1%,证明在这个电学模型下用电压电流有效值计算等效阻抗是可行的。
标准电阻,大部分是以色列威沙公司的,也有美国TxCC的
此电路中采用了一颗阻值200Ω的精密塑封金属箔电阻来作为参考电阻,其绝对精度0.01%,温漂0.4ppm。这种电阻一般在高精度台式万用表中作为标准电阻使用,由于制造工艺特殊,这种电阻分布电感和分布电容很小,可以作为理想电阻来分析。
测试数据分析
理论上,最理想的测试应该至少有3000个测试点,即频率每间隔10Hz做一次测试。不过由于时间关系,而且本文的主要目的不是绘制精细的耳机频率阻抗曲线,而是讨论放大器输出阻抗对负载的影响,因此简化了测试,仅取对数轴均分的31个点进行测试。
从图中可以看到,K701的特性阻抗曲线非常平,在不同频率时阻抗变化非常小。HD650的曲线则呈山状,在100Hz附近有个明显的峰值,而在400Hz到10kHz范围内变化比较小。猜测100Hz附近有一个机械谐振点,振膜在谐振时不需要消耗太多功率,表现为阻抗增大,而电功率到机械波的转换效率会提高。这也许是HD650声音比较低沉厚实的原因之一。相对而言,K701在整条曲线上找不到类似的机械谐振点。仅从频率阻抗曲线来分析,K701在各频段的均衡性应该远好于HD650。另外,K701在20kHz以上阻抗开始迅速增大,而在其标称频响上限(39.8kHz)附近,阻抗已经增大到标称阻抗的2倍还多;而HD650在高频端虽然阻抗也明显上升,不过只达到了标称阻抗的1.5倍。从这个角度来看,HD650单元的频响范围应该比K701要高一些,虽然HD650标称上限低于K701,只到39.5kHZ。当然,本人手头没有幅频曲线和瀑布图,无法全面分析。
另外,从图中可以看出,我手头这只K701的两个单元阻抗一致性非常好,最大偏差出现在100Hz附近,仅有0.7%左右;而HD650的阻抗一致性要差很多,最大偏差甚至达到了3%,而在200Hz到20kHz这个最重要的区段,两个单元倒是出奇的一致。这与“HD650的单元是经过手工配对”的说法不太搭调。不过也有可能配对的依据是幅频曲线而不是频率阻抗曲线吧。手头没有电容话筒,无法验证这个问题。另外,实际测试时,K701的左右单元是分开测试的,由于UT61e这块表的毫伏档阻抗极高,达到3GΩ,需要将近40秒读数才能稳定(从某个角度说明了这块表很垃圾),于是这62个数据花了4个多小时。到测试HD650的时候,就偷了个懒,左右单元串起来一起测试,可能增大了测量误差,导致HD650左右单元参数偏差很大。
信号源阻抗模型
前面说过,任何信号源都可以等效为一个内阻为0的理想源串联一个值等于其输出阻抗的等效电阻,即V0+R0。现在来分析信号源的输出阻抗对负载传输功率的影响。
电路模型:某个恒压信号源分别对某负载RL(耳机)输出功率。信号源输出阻抗R0分别为0、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10倍负载标称阻抗阻抗ZL(标称阻抗分别为62Ω和300Ω)。假设信号源有合适的输出电压,可在1kHz标称频率恰好让负载得到10mW功率(即这个频率的声音大小不变)。首先测得K701和HD650单元的直流电阻R1分别为62Ω和290Ω。设负载阻抗为z,标称频率下负载阻抗z0,那么根据阻抗三角形模型和串联电路基尔霍夫定理,可得到在不同频率时负载得到的功率为p=10z(z0^2+R0^2+2R0R1)/(z0(z^2+R0^2+2R0R1))。推导原理很简单,但过程很繁复,这里就不给步骤了,有兴趣的同学可以自己推导。根据该功率计算式,得到如下数据:
到这里,我们可以得出的结论就是,通过改变整个电路的阻抗而改变了负载获得的功率分布情况,也就是改变了声音的风格。可以看到,当信号源内阻接近0时,负载得到的功率刚好是阻抗的倒数;而当信号源内阻比负载还高时,功率曲线的形状和阻抗曲线很相似。这是由于,当信号源阻抗上升时,为了保证标称频段的功率输出而提高的电压,会导致负载高阻抗频段获得功率的上升。最典型的例子就是HD650在100Hz附近的情况,随着信号源内阻增大,为了保证1kHz点获得的功率,必然要提高信号源的输出电压,结果导致了100Hz附近功率的上升。20kHz以上频段情况也类似,只不过20kHz以上的信号分量对声音影响很小,其结果就是使声音低频量猛增。而当信号源阻抗超过负载的5倍后,由于绝大部分功率都消耗在了信号源内部,负载功率的变化趋势会越来越小,功率曲线也开始靠近。在信号源阻抗远远大于负载时,这条曲线就会重合在一起。
特别的,当信号源内阻接近1/2负载阻抗时,负载在整个频段获得的功率最接近预期值10mW,曲线也最平直,不过这条曲线仍然提升了高阻区段获得的功率,也许这并不是耳机原有的声音。另外,通过这种改变阻抗来调音的方法需要大幅度提高信号源的输出电压,对于输出电压本来就很低的移动设备来说并不实用;同时,这个手段也是不可控的,谁也不知道调出来的声音是什么;并且,这种方法会使整条曲线发生改变,而不像通过电容电感来调音,可以很明确的针对某段曲线进行调整。因此,是否合适自己就只能通过试验了。
最后,我们再讨论一下阻抗匹配的问题,并且指出很多人认识的错误。对于任何电路来说,源的阻抗过高都不是什么好事,这会导致输出电压在负载发生变化时出现大幅波动,而并非出于设计目的的电压波动是必须要避免的。想象一下80年代农村的民用照明电力线路吧,晚上6点以后不到170V的电压能把电灯变成蜡烛。这篇文章中分析的用改变阻抗的手段来调整功率分布曲线的方法,同样也是对整个系统性能的劣化,只不过也许某个程度的劣化恰好迎合了某个人的听觉喜好也说不定。理想的阻抗匹配应该是,负载的阻抗远远大于源的输出阻抗。使用jfet或mosfet的输入级,放大电路输出端并联的假负载电阻,等等手段都是为了达到这个目的。只有对于类似天线这样非常特殊的场合,由于是以无源器件作为源,阻抗和输出电压都无法轻易调整,为了使天线接收的能量尽可能多的传输给谐振电路,才会让谐振电路的阻抗等于天线阻抗。
文章的最后,让我们请所有演员登台和大家见个面。
DF1641D函数发生器和UT61E真有效值万用表
菊水COS6100示波器
用示波器看函数发生器不同频率正弦波的输出波形
大手办K701耳机
森海HD650耳机
正在对K701耳机进行测试
后续
让仪器说话:MX4pro等部分魅族手机音频输出简单测试分析
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1213200
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+64
离线wall_s
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-28
离线6sn7-kt88
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-28
离线蓝_猫
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-28
离线benli
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-28
离线siegfriedpan
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-28
离线kreina
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-28
离线2001225354
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-28
离线siegfriedpan
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-28
回 2楼(6sn7-kt88) 的帖子
离线siegfriedpan
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-10
