  • 9570阅读
  • 22回复
[金融]拆解工商银行POS机~VeriFone omni 5150 [复制链接]
离线wdmcxkjy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-28
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-01-26) —
手头搞来4个这样的POS机器,感觉遇见了不拆给大家看看不够意思~~~
所以就有了下面!!!呵呵,希望大家支持哦!先谢谢啦
先看看正脸吧,就是它了【静静的躺在这里,有点可怜啊】(这个时候机器还是好着的,能显示汉字[具体内容没记得拍了,要是有人想看的话还有3台好机器供拍照呵])
屁股,还没拆之前
3个卡槽,这个是加密卡吗?感觉和手机卡大小一样哦
后背,电池处被我敲开了,本来想拆开看看能不能继续运行系统的,结果弄开这儿后才想起来拍照
去掉后盖后的全貌~~~
左边就是插卡(我猜是加密卡,实际不知道是不是,先当它是吧),中间是接口板,上面有DC9V,和网线还是什么线的接口,不懂了~~~,右边是个热敏打印机
下掉表面的2 个板子看到的,现在看到的电路板在塑料壳中间,做工不错,很结实
取下来的主控板了,这是背面.画了一下接口和几个能看到型号的IC.
这里是去掉那个黑色盖子[处理器?]后的,不知道这个里面是不是处理器,好难拆啊.没办法了~~~
放大看看,目前剩下的表面是软电路板,上面全是画的线,这个不知道是什么了(难道是屏蔽?)
这个是旁边的个小芯片,有需要资料的话可以看一下这儿【mrd531b  F2F译码器 http://www.trimmer.ru/pdf/katalog/mrd531.pdf
下面这个就是接那几个我认为是加密卡的接口板了
主控是TDA8020
是单芯片双智能卡接口,它由I2C总线控制,利用非常少的外部元件来保证符合ISO 7816或EMV标准。
K3VS86没找到信息,是不是个单片机啊?谁懂?
这个是电源、接口板的正面
电源、接口板的背面。有个3V电池,我把它的线弄断了才拆开的,一样没躲过人家的防拆~~~机器锁死了~
下面开始看看主板正面了
上面是打印机,中间屏幕,下面键盘。键盘的材料很不错,手感软,但是结实
这个是取下屏幕后
从侧面看看
这个是屏幕下方,上面的是屏幕背光,LED的
屏幕背光,一共9个LED,亮度不错
这儿有个这芯片,字很清晰,就是找不到资料,整个机器里面用到好几个这样的芯片
下面看看屏幕吧,COG封装?好像是12864的,有谁知道这个怎么驱动啊?能用上的话剩下的3台完整机器还算是有点用,不然全扔手机浪费了
屏幕边缘的编号
排线带上的编号,是GIANTPLUS产的
这里给大家看一下这个小巧的热敏打印机吧
背面,这儿有个步进电机
正面,这部分要和外壳的上盖一起固定纸张
这儿是驱动这个小打印机的电路,好像有温度控制和电机驱动还有打印驱动
最后再看一下机器上读取大家常用银行卡的部分
磁头信息
磁头下面,3个磁道?
好了,到此,这次拆解就完成了(也算是失败了,因为机器不能用了~~~)
有谁有拆这种机器的好方法可以交流一下,我手头还有3个没拆过的呢呵呵~(我纯粹用不上,拆来给大家看是它最大的作用了)
友情提醒:如果是正常使用的POS机千万不要拆开看!因为有防拆装置,以免被锁死
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+72
12
离线joybeefu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-28
Re:裸个 工商银行 POS 机 【参赛 】
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线cjw102
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线行者8
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线flash2009
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线wdmcxkjy
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-29
回 4楼(行者8) 的帖子
离线wdmcxkjy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-01
离线yht7891984
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线wdmcxkjy
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-01
回 8楼(yht7891984) 的帖子
