  • 6009阅读
  • 22回复
[电脑]Logitech VX Nano 无线激光笔记本鼠标 修复 [复制链接]
离线ucol
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-29
Logitech VX Nano 无线激光笔记本鼠标是一只好鼠~
首先是配重滚轮!!!对于经常在网上一堆垃圾网页中迅速查找有用资料的同学来说,实在是一件利器!
另外有着两个上下按键功能,可以设置便捷操作。至于什么激光技术任何表面就不提了。
两点不足之处:
第一不足的是,其无线接收器不是罗技家最新的通用unifying接收器,如果你有用无线键盘的话……
第二不足的是,个头太小了,手握着十分难受,收到之后用了10分钟就果断退了一个,留了一个给领导用正好。
前两天我刚刚实回家,领导就向我发飙:看你推荐的破鼠标,一下午气死我了!老选不了一些单词,还给我乱选。还说是什么好货~又骗我!
我……您……它……唉~好好,我错了~我周末给您一个交待……
今天周末家务男打扫完卫生,刚刚休息没两分钟,领导说,哎呀,那个鼠标破,这个鼠标更破~害人家这两天论文都写得不顺~
这个……我懂我懂……我这就开修
鼠标最多的问题就是左键点击了,一般就是那个按键坏了,拿过来试了两把,果然就是这个问题:
按下去之后,有时候有效有时候无效,有时候还会多次点击,有时候还会多次间断点击~
这货终于发现它上辈子是个abs来着~=_=bbb
虽然说领导最近的几篇论文下来使用量是大了点,但是印象中两年都还没用足,这罗技的质量也不怎么地~
两年前哪里买的都忘了,更不用说如果保修更换的麻烦和快递等待~
最重要的俺要拆机发帖呀~哈哈
最近我废话是越来越多了,不好意思,这就上图片:
拆机过程:
外壳总共5个十字
其中3个在鼠标螺丝的经典位置, 光滑的耐磨片下面,拆过不少鼠标,但是没见过这么bt的双面胶~1个是摆明拆了就不让人继续用回去~2个是还挺迷惑人的,不容易找到螺丝位置哈~(实际上也是我拆得粗糙,如果用电吹风先热热应该会好一点~)
还有2个在电池仓里~蛋疼~1个就够了,还整两~
摆个贱贱的造型~罗技的设计师,俺懂你的~
脱衣照~质量还不错~结构蛮复杂的哈~
拆电路板~动手前观察了一下~确定了方案:
先下2个蓝色排线端子,一个激光头一个电源,再下3个黄螺丝配重滚轮结构的~接着下4个红色电路板螺丝~
234,你还挺工整的哈~少个1?嗯,要够蛋疼,可以把那个电池串联线旁边的那个拆了当“1”~
本想走完这234,就可以轻松下电路板了~想不到还没那么容易~难道真要我走那个1?太蛋疼了吧!
认真再一看,原来红箭头这里有个卡口~真贱~
这回下来了~
正面图~
第一印象:做工蛮精细的~
第二印象:按钮开关太多了吧~
一一介绍一下:上面黄皮那两个是滚轮左拨右拨~
左上两个一组,是鼠标正面的上下按钮~
中左是鼠标中键功能,中右应该是滚轮模式开关,开关对应的是迅速滚动或逐行滚动。
中下那个是什么???一会儿再研究,先把主角修好~大家也先猜猜?:)
背面,=_=bbb还有一个开关~这个是电源开关,常按几秒开关~
实际上我不喜欢这个蛋疼装b的功能,还是拨动开关直接干脆~
芯片图~一个在正面,一个在背面
不行,时间不早了,游泳池要关门了,申请好不容易得到领导批准,俺去游泳先。
推荐大家中场休息为防止意外,可以用胶带把螺丝和小零件收拾好,再用个ziplock食物袋打包整个项目。
===中场休息分割线===
修复过程很简单,就不多说了,不过有一点可以分享一下:
由于手上没有吸锡器,焊下这种微动开关是很痛苦的事情~
因为那个针脚太长了~其实,咱们可以用指甲刀修掉一点~哈哈
但是要小心不要修到电路上其他元件~图为剪掉的针脚和焊下的开关,欧母龙的~
下完旧的,焊上新的~装回零件外壳等过程不表略过。
接下来处理光滑耐磨片的双面胶~
原来的双面胶质量真是很好,耐磨片部分倒是好撕,但是外壳上的部分就很难撕下来,
想了一个法子,比较巧妙地处理之,就是用螺丝顶之~虽然这样做得太过的话可能会损伤螺丝纹路~
清理完了之后,就上新的普通双面胶~
好了,最后处理刚才那个问题:那个开关的作用是什么?
相信很多人已经看到了,在上面的脱衣图中,那个开关连接着接收器仓的簧片,
所以作用就很明了了:自动电源开关,
只要你把接收器收起来的时候,鼠标就被理解为处于收纳状态,于是自动断电以节省电池。
然后你把接收器取出来的时候,鼠标进入工作状态,于是就自动通电~
是个蛮人性化的设计~
其实,拆机后才发现这个功能,哈哈,
1 脸红,以后拿到新玩意儿,最好还是抽点时间把说明书通走一遍:)
2 所以我们要多多拆机~:P
正式结束,希望大家喜欢本次拆机修复。:)
师父!师父~~~
呃……我还没死……我还有话说……(刚才有朋友问那个配重滚轮,俺多说两句:)
哈哈,配重滚轮,俺自己发明的词啦,就是那个滚轮很重,轻轻一转很快地可以帮你滚动网页~1. 可以迅速浏览网页。2. 这个我经常用:就是在选择文字复制的时候,可以先在你要选择文字开始的地方食指按左键,然后hold住,然后用中指拨转滚轮,让网页快速滚动,迅速到达你所要选择文字的结束处,然后松开左键,这样短时间内,大量的文字就被选择中了!
[ 此帖被ucol在2013-04-29 09:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+40
离线aaabatt
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-29
离线544833319
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-29
离线ucol
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-29
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-29
离线ucol
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线daoerzheng
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-29
离线jjh11454
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-29
离线rapoo
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-29
离线山涧流水
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-29
