  • 6083阅读
  • 21回复
[80年代]80年代电网质量差电压低,保护家电的常用交流稳压器是啥结构?拆!【参赛】 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-01
80年代,我国改革开放进入迅速发展期,各种家电纷纷上市,但电网改造落后,供电质量差,电压经常偏低,不能保障家电的正常运行,各种交流稳压器应运而生。下面拆解一款家庭常用的500瓦交流稳压器。
一、外观
宏声牌,JWX-500型双功能安全稳压器,带负荷能力500瓦:
外壳的表面是当时流行的冰花漆:
机器背面:
“马头”牌插座:
电源保险管:
8590厂生产的电源插头:
机器底部:
底部贴有检验员盖章的出厂签,日期871022:
二、电路结构及工作原理:
拆下外罩固定螺丝:
家用交流稳压器电路原理图(手绘有精简,不一定准确,供参考)
工作原理:
接通电源后,变压器T2、整流桥、三端稳压器7812构成的12V低压直流电路工作,给集成电路IC2、IC3及继电器供电,由R6、WD构成基准6.2V比较电压,提供给电压比较器(N1~N8)输入端。R1、R3、R4、VD1、VD2、C3构成取样电路,继电器K2~K8根据电源电压高低将自耦变压器不同抽头接入,起到调节输出电压的作用。
电路图中,此时输入电压较高,继电器K2~K8全部吸合,即K8的触点将自耦变压器线圈W9~W2接入;当供电电压很低时,例如造成继电器K2断电(K3~K8也会同时断电),此时继电器K2将的常闭触点闭合,只接通自耦变压器线圈W2,即进入最大调整档位;当供电电压上升后,继电器K2吸合,K3仍然处于断电(K4~K8亦断电),K3的常闭触点闭合,接通自耦变压器线圈W2+W3,即进入第二调整档位;以此类推。
三极管VT2、VT3及其周边元件构成音频震荡电路。
当供电电压超过最高调整范围时,电压比较器IC2的N1输出高电位,继电器K1吸合,接通音频电路及过压指示电路,喇叭音频报警、过压指示红色LED亮,提醒用户。
三、电路元件
电源开关,鹿城牌:
电源插座:
电压表背面:
E型铁芯的工频自耦变压器:
控制电路的小电源变压器:
拆下控制电路板:
一溜的继电器、 旁路电容、微调电位器很醒目:
四只快恢复二极管作低压整流桥:
日立公司的三端稳压器7812:
电压比较器的100K微调电位器:
两片LM324A通用型低功耗四运放,生产日期1987年第12周,构成8路电压比较器电路:
白色外壳的是“大地”牌JRC继电器K1,黑色外壳是不知名的12V、JZC-78F继电器(K2~K8):
继电器旁路电容:
继电器K1 的驱动三极管9014:
电路板上使用的电解电容品牌较杂:
电路板上使用的电阻品牌 也很杂乱,估计生产厂是小厂:
这是6.2V的玻璃稳压二级管:
下面的电阻和二极管是取样电路的元件
9014和3AX31组成音频震荡电路:
报警喇叭:
指示灯——红色LED,固定方式很简陋:
80年代的红LED :
电路板背面,手工焊接,飞线很多:
接插件镀了银,时间久了,部分氧化变黑:
四、使用情况
装还原,未通电前:
打开电源开关通电,此时电网电压较高,约为250V:
机器延时约1秒后,继电器动作,将电压调整为220V:
拆后语:
采用工频自耦变压器多抽头接入来调压,最大的特点是,电路简单成熟、取材容易、成本低、故障率低,失真小,体积大、沉重,总的来说,是一款经济实惠的电器,受到老百姓的欢迎。随着社会经济的发展,电网供电质量提高,家庭交流稳压器在大城市不再使用,渐渐退出了老百姓的视野。
传完了,谢谢观看!
[ 此帖被goodanytime在2013-05-02 08:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+84
12
离线conan98
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-01
离线myrydddddd
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-01
离线桃源客
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线first_fly
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ladenaiqq
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-01
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-02
离线2906617
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-02
回 3楼(桃源客) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线梁山大道
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-02
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-02
Re:回 3楼(桃源客) 的帖子
