背景:Sean版主那里买的SM3252 套件,F是2颗钢铁侠弄下来的JS29F32G08AAMD2,前段时间U盘进水,晾干后使用无异常,但过一阵子发现拷文件异地拷出损坏,用Teracopy拷东西会CRC错误或者掉盘,系统有U盘拔下但马上插上的声音,但不是所有文件都有问题,有时候可正常复制,看着不像IO错误而比较像坏块
我已尝试过的处理方式:加焊,多个版本的量产工具试图量产屏蔽坏块,但是量产完毕的坏块数始终没有增加,量产时CopyTest选择掉盘时正在复制的文件(好多次都是同一个),也试过用winhex打开出错的文件,将文件的第一个16进制值(比如EF)作为CopyTest的测试内容,有测试出多几个坏块,但是实测故障依然
是不是F坏了,以前在钢铁侠上的UP14-L也出类似问题,但换过来SM3252正常,还是板子坏了?
