  • 5297阅读
  • 18回复
[银灿]使用防烧写保护的主控板的建议 [复制链接]
离线wade888
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-05
防烧写保护IS903A主控板,通过一段时间的多次量产测试,用默认设置,比较容易出现数据校验错误以及掉盘、卡死、无法完成量产等莫名问题。
最终解决办法,更改安全模式为1或者2,完美解决。
以往用USB3.0接口高速写导致的数据传输后用MD5/SHA1校验码变化等问题全部解决。而且以往用1.0.5版本量产软件无法完成量产的也解决了,测试三天未再发现掉盘现象。
由于使用相同的falsh在一般的IS903主控板上无发生任何问题,怀疑是防烧写保护主控板导致的特殊情况。
有类似问题的可以尝试一下这个方法。
[ 此帖被wade888在2013-05-06 16:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+39
离线abcde1191
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-05
离线无之
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-05
离线sitianshu
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-05
离线shenshusheng
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-05
离线wyyyzyq
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-05
离线wade888
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-06
回 4楼(shenshusheng) 的帖子
离线苹果网
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-06
离线zwc123xyz
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-06
回 楼主(wade888) 的帖子
离线tjsoft
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-06
