  • 4858阅读
  • 15回复
[Indilinx]历经磨难杀鸡取卵升级Indilinx1.0 SSD固态硬盘到128G [复制链接]
离线dandy626
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-06
首先感谢rcddhy、羊村村长等高手的支持,才让我得以顺利完成此次升级固态硬盘,DIY的乐趣就在于折腾的过程……
自从Indilinx被OCZ收购之后,这个牌子的可玩性几乎没有了,只有老版本的1.0IDX110M00-LC和2.0IDX110M01-LC主控还可以DIY一下。前段时间有幸淘到一块OCZ的AGILITY SERIES固态硬盘,容量是64G的,前面有帖子发过http://bbs.mydigit.cn/thread.php?fid=103&type=398 有兴趣的可以去看一下。
看着半边空荡荡的SSD,心里感觉就是不爽,再加上有去年DIY成功的数显白光助阵http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=537618 ,正是练手的好机会,于是想方设法在坛里求购了已经DIY好的SSD,板带8片同型号FLASH,看图:
接移动硬盘简单测试没问题,立即上作案工具开拆
用烙铁在Flash引脚处来回拖动,3—5秒待焊锡融化后用刀片将闪存轻轻挑起,边拖焊边挑
大约两根烟的功夫,8片闪存就顺利拆下来了
将闪存泡入无水酒精中清洗干净,然后上安国S908测试架开始清空测试
闪存型号识别正确
折腾人的时候开始了,其中有一片闪存像着了魔似的,清空很顺利,但仅读标记坏块却无法通过
咨询了坛子里的高手们,建议进行低格重新检测真实坏块数。低格过后产生大量坏块,表示不解,卖家原来已经做过测试说F的坏块在个位数。
怀疑是Flash引脚未清理干净,又清洗了数遍,期间又多次清空,然后用全新+AA55等模式检测均无果,仅读标记坏块依然无法通过。无奈之下,只好丢一边让它自己好好反省。
时隔一日,抱着试一试的态度再次将这片Flash放入清空架,依照惯例,先清空再检测,奇迹发生了,坏块数一下子回到了个位数"ちめはの不解",此时的我兴奋不已。。苍天有眼啊!!
8片闪存的测试结果如下:
接下来就是焊接到Indilinx1.0板子的空位上了,先是给焊盘上锡,这样可以大大降低引脚虚焊的可能性
FLASH焊接过程省略,烙铁温度控制在350°左右,基本上就是上锡加松香水拖焊,由于技术不到家,整个焊接过程花了大半天时间,所幸没有造成焊盘脱落。
高温烧黑的松香粘在板子上,有点惨不忍睹,洗洗更健康
放入无水酒精中浸泡3分钟左右,用刷子及棉签认真洗刷一遍。
泡完澡之后晾干,先别忙上电开卡,还得做一次全面体检,避免引脚短路现象烧毁板子。
处理一下连锡的地方,终于可以上电测试了
接下来的开卡过程又是一波三折,连连遭受打击。
首先是2142版本的固件开卡
设置好之后点“start”开卡,然后就是报错。
点击查看报错原因,哦,原来是U14位置的闪存识别不出来,应该是虚焊了,补焊一遍,OK。再来
结果还是失败,原因未明。。
后来把NAND BIST COUNT 设置为 0 开卡成功,以为就这样搞掂了,高兴得不得了,毕竟是第一次搞SSD呀。可是好景不长,装好WIN7系统还没来得及体验SSD的快感呢,运行某个软件的时候突然死机了,关闭电源再重新启动电脑,已经不认盘了,靠~!SSD竟然这么脆弱。不得不装回原来的硬盘开机上论坛查找相关的资料,记得村长写过一篇Indilinx的文章提到必须将NAND BIST COUNT 设置为非0开卡,尤其是二手Flash,否则有可能会造成不稳定。
重新开卡是必须的,这次我特地安装了2030版本的开卡软件,还有1916版本的开卡软件,NAND BIST COUNT 设置为 1或者2,结果一如既往的开卡失败,WIN7 WINXP系统都试过也不行。又把8片Flash拆下来重新清空一遍,折腾了2天,我几乎快要崩溃了。
一个偶然的失误,启动电脑的时候进了U盘的WIN7 PE系统,讲错就错,在PE系统下安装了2030版本开卡工具,以同样的设置进行了开卡操作。
这次竟然很顺利,最后终于开卡成功了!!!
激动得我差点没把鼠标砸了……接下来就是一连串的安装系统还有测试了,目前运行非常稳定。下面上几张测试图:
先是升级之前的64G测试
升级到128G测试,连续写提升非常明显。
最后再上一张健康图
各位兄弟,看完帖请用M币使劲砸我吧,DIY不容易呀!!
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+55
离线sxw061
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线夜小雨
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-06
离线羊村村长
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线zslgg
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线羊村村长
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-06
回 3楼(zslgg) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lvg
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-06
回 4楼(羊村村长) 的帖子
离线右走
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-06
离线林帅哥
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-06
离线edward3121
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-06
回 5楼(lvg) 的帖子
