昨天接一修机纽曼M861,故障现象:开机,插电脑只显示漏斗
维修过程:
1 心想,肯定是固件丢失,于是去纽曼官网下载了M861的固件。注意:M861的固件版本有6个。根据提示,我选择“机身背后标N”的固件了
2 因为不连电脑,所以我焊下电池,再插电脑,终于找到可移动磁盘
3 刷机,格式化之后,再接上电池,试着开机。发现,开不了机,测电池电压,为0V
4 换电池,可以开机了。然后为了安全起见,我测了一下它的充电电压,幸亏我有先见之明,插电脑之后,测电池正极电压竟然只有3.7V,换言之,根本充不进去电。测充电二极管负端有4.37V电压,于是直接飞线到电池正极。再测电压可以充电了,心想这下差不多搞定了吧
5 装机,再试着开机。发现竟然不开机,也不联机。怎么会这样呢,刚刚不是好好的吗。拆机,测主控VCC,VREF1正常,测VDD2.46V,偏高,测晶振,一端是1.5V,一端是0V,不起振。以为是晶振坏,换之,还是不开机,不联机。
6 郁闷了半天,仔细观察,终于发现,可能是装机的时候不小心弄了一点点细小的锡渣掉在了主控的引脚上。由于锡渣很小,不细心根本不会在意到它的存在。去之,开机正常。高兴了好一会!
6 再自信的装机,进入音乐播放界面,试机。天啊,竟然没有声音,而且是耳机和喇叭都没有声音。心想是不是固件刷错了啊,刚刚不是说了吗,M861的固件我下了6个,于是重新开始一一刷过。不幸的是,刷过那5个之后,竟然结果无一例外的全是白屏,心想,不会吧,官网的固件怎么会这样啊,可是没办法啊,还是刷回第一次刷的那个固件,没声音总比白屏好吧。
7 刷啊刷,成功后再开机试机,出我意料的是,这次竟然耳机和喇叭都有声音,我百思不得其解的是,为什么第一次长级没声音,这一次却有声音呢,它是在玩我吗???
8 装机,OK
事后,感慨了一番,原本以为只是升极固件的问题,却搞了我半天,真是世事难料啊!!!
