  • 8819阅读
  • 27回复
[工仪]我也来把博世拉下水! BOSCH IXO Ⅲ代 改线路+换微动+加强LED。 [复制链接]
离线文笔钻山
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-08
之前某大神发过的,那时候我申请的ixo 3代到手没多久也就没怎么在乎,随便看看就算了。
【 先扔上那大神的帖子
把BOSCH拉下神坛!IXO电动起子被我拆出了原设计问题,自己动手修正错误
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=253200&displayMode=1&u=822590  】
回正题,其实在申请到这把之前,我已经有660W 直插的电钻和18V充电钻,都是百得,平常使用足够了,唯一就是都不方便户外使用,因为没有电池。
然后,申请到了ixo 3代,平时外出都使用这把,大小刚好,可以装进口袋,批头带两个就足够了。
有次,清洗自行车碟刹的盘,那玩意都旋的很紧的,当时为了方便,直接换上T25的,旋,会卡死差不多2秒,然后才能转动。一共12个螺丝。
然后旋回去也是用这把。
估计就是这样,导致开关因为帖子里面说的设计问题,有点烧粘结了。
最近,没事把玩的时候,发现手放开了还是一直转,而且不会停,如果换到反转,也是接着转,停也不停。有时候再用力按下,就好了,有时候也不行。。于是就想到了那帖子,今晚通宵,改了下。
管它哪个极,断开一个总比带电好操作。
我记得是欧姆龙的微动好像,当初2元一个买的,某天鼠标抽风,误换下来,其实还是很好的,现在就换上去了。
直接按照帖子里面说的,切断一处,调整二极管【那个大神也不说清楚二极管是哪边的,害我找半天。】补线一根。
这样,被称为设计上的BUG已经修复。
既然打开了,那也再改点别的。LED我总感觉不够亮啊,特别是比较黑的角落【别想歪了。】
于是,找线路,跑pcb。
R24,那个标着4701的电阻,短接后LED可以提高0.2V,会亮些了。也不敢太多,等下烧了就要摸黑了。【手里没有3mm的白光,没办法】
拿着风枪,千辛万苦吹掉了【有胶的,很难弄。】,
短接,结果不知道是碰到下面的那跟线还是什么,反而不亮了,无语了。。。。
后来,复原电阻,又好了,算了,直接在电阻上面短接,达到我要的效果了。
我想吐槽下,一个LED要那么多三极管,二极管,电阻,电容干什么,又没有ic,让我这种半桶水技术的人看花了眼。【忽然觉得自己抽了,直接开关一边接Vcc,一边接灯,不是更好。。。】
机油貌似被挤出来了,没事,挤进去就好了。
装好后合影,下面那盒是新买的威力狮套装,发现硬度还是一般般。然后就是我的本本了。
个人感觉:真心不知道博世怎么想的,这种算是信号型的开关,拿去控制电流型的,感觉出问题是迟早的。除非你旋的螺丝都很松,螺丝都不需要旋紧,都不打孔,那当我胡扯好了。
以前论坛搞点焊机的时候,有参与讨论的人都会知道,没人敢拿微动或者什么开关去直接控制,那是自残,还没点焊上去,开关自己就瞬间爆了。
我记得我书上也说过,强电和弱电一般都有某些元件控制,而不是直接控制。
反正这次改完,也不用测电流,拿镊子短路微动的脚,没火花,就对了。有火花,说明电流有一定大小了。
以后如果花钱买,还是百得好,各位应该都看过我的帖子,好象是标4A的控制模块,使用的是75A的mos,然后还有一个4X4cm的厚铝板靠着。
感觉这300多有点小坑。。。
    【完】
[ 此帖被文笔钻山在2013-05-08 07:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+102
12
离线mfkddl
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-08
离线我是栗子
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-08
离线luogeyoupai
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-08
离线luogeyoupai
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-08
离线文笔钻山
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-08
回 4楼(luogeyoupai) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线luogeyoupai
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+19
离线edwardmjc
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-08
离线edwardmjc
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-08
离线川绰内酷
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
