  • 7017阅读
  • 3回复
[音响]处女作,拆修KAKON PS-100多媒体音箱无声故障 [复制链接]
离线langk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-08
昨天朋友的KAKON多媒体音箱突然不响了,抱来给我看,蛮大的一台
其实这种多媒体音箱还是比较好修的。处于成本考虑多是用TDA2030+LM4558的组合,电路相对比较简单,一般测试3-5个测试点就能找到问题。话说回来,这台KAKON多媒体音箱拿来的时候三个声道都无声,开机有冲击声,电源指示灯亮。
拆开一看果然是tda2030,经典啊,不知道这玩意全球卖了多少片。先测2030的5,3脚电压,正负17v,供电正常。用电阻1欧档,黑接地,红碰2030的1脚输入端,喇叭有砰砰声,说明2030是好的。2030前面有一组音调放大,音调前面是线路放大。在线路放大的输出端接如音源,喇叭有声音了。说明故障在线路放大。线路放大用了一块lm4558.因为是两声道同时无声,外围故障的可能性比较小,应该是4558损坏。代换后整机正常。整个过程耗时1小时,修的时间少,拆的时间多。
故障部分
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+46 ,专家+1
离线无之
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-08
离线hjphjp321123
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-08
回 1楼(无之) 的帖子
离线福源人
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-08
