  • 4366阅读
  • 6回复
[擎泰]sk6221量产求助。提示未知型号的Flash [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-08
自己有一个金士顿的32G U盘,估计是山寨的吧,速度很慢。于是吧上面的32G的FBGA拆下来准备焊到论坛换购的sk6221上面。
焊好后量产体质未知型号的Flash,用芯片精灵能正确识别到F型号,型号为H2DTEG8V01MYR,闪存精灵提示该芯片不是Flash芯片,但是装在原来的KST上能正常使用啊!不知道怎么搞,大家帮我看看!
我观察了一下,原板子是安国AU6987,这个6221板子和安国的板子上面的焊点有点不一样,安国的上面有几个焊点空的,6221板子上一面是全部焊点都有,另一面上一个焊点用白漆盖住了,不知道是不是这个影响
来看看这二个KST,应该是山寨!已经被我拆开 ,不过32G是真的,我测试过
用的FBGA的闪存
主控安国au6987。安国能支持这个F,哪6221应该也可以吧
拆下来的FBGA闪存,型号H2DTEG8V01MYR
放大看看,加了放大镜,所以变形了
论坛换购的sk6221主控板
正好支持这种FBGA
没有植锡板,很郁闷!
就用焊锡丝轻轻的点一点焊锡
涂上松香,准备焊接
焊锡丝融掉相对高一点,所以风枪我的要高点
但是插上电脑打开量产工具提示无法识别的Flash,不知道怎么回事,论坛也找不到答案。重新加焊F也不行,用芯片精灵能识别到芯片。
芯片精灵能正确识别到闪存芯片
闪存精灵提示该芯片不是Flash芯片,但是用在原来的KST上怎么可以呢
我观察了一下,这个6221板子和安国的板子上面的焊点多少不一样,安国的上面有几个焊点没有,6221板子上一面是全部焊点都有,另一面上一个用白漆盖住了,不知道是不是这个影响
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+28
离线sky文
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-08
离线wyyyzyq
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-08
离线羊村村长
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-08
回 楼主(无奈的小猫) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-08
回 3楼(羊村村长) 的帖子
离线37657662
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-10
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-10
回 37657662 的帖子
