  • 4689阅读
  • 26回复
[擎泰]sk6221主控板,单贴OK,双贴量产失败, 求助!! [复制链接]
离线数码研究
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-09
在论坛商城里购换了1个sk6221主控板
A面U2
B面u3
通电静电电流是90毫安是否正常,本来是80毫安被折腾了几下变成90毫安
双贴量产失败,单贴OK,,心片用的是(美光) MT29F64G08EBAAA,用芯片精灵检查到如下图
用量产工具开始量产
在量产的时候提示失败,MT29F64G08EBAAB,MT29FG08EBAAA,丙个都试过
在论坛里查了一下说是虚焊,用烙铁补焊焊了几次,主控点位U1IC也用疯抢吹了几次,检查N次确定没有虚焊。结果还是一样,查看一下ID ,有两个ID不一样,不知道是不是这个原因,只识别了一个FLASH,显示是否正常
手动识别FLASH还是量产失败,怀疑是不是FLASH问题,于是就把主控板点位U3,FLASH吹了下来,试了一下,量产OK.,(图片忘记拍了),想了一下FLASH也没有那么容易坏啊,于是就把A面U2处FLASH也吹了下来了,把B面U3处FLASH焊了上去,结果量产也是OK,证明了FLASH是好的,又把两个FLASH都焊了上去,量产还是失败,又把A面U2FLASH又吹了下来,只留了B面U3处FLASH既然检查不到FLASH,手动识别FLASH也是不行
证明了主控板B面U3处有问题,量产软件版本都用过了,也用了N个电脑都试过,现在又把B面U3处FLASH焊了上去,现在B面U3处FLASH第三个脚都被搞掉了,应该是空脚没什么关系吧,
被折腾了好几天,精神都快崩溃了,电脑也跟着崩溃,害的我又要装系统,请求大神指点,
如果实在不行的话,我现在想把B面U3处FLASH吹下来,叠焊在A面U2FLASH不知道可不可以,应该如何飞线
  有没有SK原理图,我怀疑是PCB板过孔不通引起的
[ 此帖被数码研究在2013-05-12 00:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
关键词: SK6221
离线白唯
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-09
Re:sk6221主控板,双贴量产失败,单贴OK ,求救
离线数码研究
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-09
回 1楼(白唯) 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-09
离线wade888
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-09
离线sean
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线ccav-1
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-09
离线animefans_xj
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-09
离线seven747
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-09
离线wyyyzyq
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-09
