  • 13638阅读
  • 53回复
[群联]讨论UP19主控板之16bit闪存飞线 [原创] [复制链接]
离线animefans_xj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-09
— 本帖被 mydigit 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2014-08-26) —
没事做就把闪迪上的闪存卸下来了,想上UP19但是苦于UP19是8位板,所以16位闪存不能直接上去的。
本想交作业的,不过看来量产是过不过去了,毕竟SDTNLLBMSH这颗闪存群联官方说支持但未测试。
之前对于16位闪存的理解是内部封装了2片8位闪存的颗粒,有独立的2x8位数据脚以及CE,每个8位DIE/管芯引出1至2个CE。
那么只要将这个闪存的数据脚两两相并,连接至主控的FDATA1~8即可,这就相当于2片8位叠焊。
例行的尊重出处和作者,附上图片的来源:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=106015 ,作者是200birds
于是为了验证假想,去淘宝看了一下Sean版的UP23,所幸Sean版的摄影很赞,UP23板的线路依稀可辨。不过它否定了我的假设
可以看到BZKEY官方的UP23主控板的16位焊盘,其中Flash0的0~3数据脚和Flash1的0~3数据脚并不是并在一起的,而是单独引出,但是我们又知道UP19是一颗单通道主控,主控只有8路I/O输入输出,那么就明确了两个问题:
第一:UP23接16位闪存为何不采用I/O并联,而要分别引出
第二:众所周知UP19是单通道主控只有8个I/O,那么Flash1的8个I/O脚被引至了何处?
解答是:
第一:看来16位闪存是切切实实的双通道芯片,它并没有对其中的两片的8位闪存的CE脚做分别引出,而是将它们内部并在了一起,无法单独控制其中的任意一组8位数据脚使能。那么UP23不对I/O做并联就有了合理的解释。
第二:关于这点,我参看了UP19的电路图发现了有趣的一点
可以发现,UP19的CE4~CE7是多功能脚,即可作为CE使用,也可以作为I/O脚使用,这样就有了额外4个I/O脚。另外,PBSMFD8、PBSMFD13~15又是另外4个在8位电路中未被启用的I/O引脚,这些引脚组成了另一组8位引脚。那么UP19是一个单通道主控,为何要有16个I/O引脚呢?显然这就是为16位闪存准备的。
参照8位、16位闪存引脚对照可以发现,无论8位还是16位闪存的电源脚以及1至24脚功能都是一样的,故这些引脚可以直接焊到PCB上去。那么要额外处理的实际就只有16个I/O脚了。
于是,接下来就简单了,将闪存的16个I/O脚抬起,使之不接触PCB,焊接其余引脚,然后对该16个I/O脚予以飞线处理。
历时3小时,飞线终于OK了
现在该是MPALL出场的时候了,打开MPALL......一片红!!至少先看看FID是不是正确了。
看来不管如何,FID应该是正确的了,这应该是MPALL不支持这片闪存,那么CTool又如何呢?
厂商、容量识别这确,激动人心的时刻到了
话说CTool扫描确实是慢,不知道怎样让CTool不做读写测试。看起来还要蛮长时间的,就说说题外话吧。
SDTNLLBMSH-4096呢其实是一片不错的闪存,16位模式下写能有10M+,读能到35M,虽然写速度是比不上64G08CBAAA啦,但是毕竟是一颗56nm的老颗粒了,寿命也是很强的,做U盘其实是浪费了。再说说闪迪的U3盘吧,大家拆开看看好像是单帖的,但是大多数闪迪的盘都是用的16位闪存,这1片闪存就相当于是2片8位闪存组双通道,实际即使是单帖同样是双通道,只是可惜16位闪存的应用不是很普及,其实要是2片16位闪存做双贴加上能够支持的控制器组32位的话,以现在单片闪存的速度,性能很容易能上到50的。最后不得不吐槽一下闪迪,U3碟做CD-ROM确实很方便,但是光驱是后置的......用UltraISO做HDD启动么,插在机箱前USB接口上装Win7永远展开文件到一般报读取错误,但是机箱的前置接口能够很轻易的带动移动硬盘,也就是说不是供电不足,况且这盘在Windows下接前接口不掉盘的,唯独用来装系统的时候接前接口要掉盘...... 差不多就是这些了,看结果吧!
好吧,又是一片红。这片用Normal(1)模式开16bit-ECC扫描会有一半坏块,换到Normal(2)貌似就好了,稍后关了ECC再量产看看
不过这个CTool的写配置表错误不知怎么回事,之前拿正片K9GAG08U0D开卡也显示这个,MPALL就没问题。
神奇的UP19,量产红了,但是盘符出来了
不愧是CTool开的卡,速度就是水
MDT测到一半,掉盘了,格式化不掉,报“这张盘有写保护”
目前R8已经补上,没想到一个电阻焊了15分钟
鉴于晚上要上晚班,今天就折腾到这里。
第二天
使用R8 + CTool 4.21量产
还是报写配置表错误 35648,仍然是上面图片中的错误。无解!
关于ECC,测试发现对于这片Sandisk闪存要选择Normal(2)方式,ECC适当开放,不过毕竟是正片,体质较好,所以开放16个ECC和开放4个ECC基本一致,16ECC时4个坏块,4ECC时4到5个坏块,0ECC时700多坏块。目前MDT高速版暴力测试中。
刚才测试通过了
量产做一次高格,没想到高格还是写配置表错误。CTool的问题,用CTool做过几片正片,无一例外写配置表错误。干脆上设置截图,大家看看错在哪里。
第二遍测试通过
第三遍测试通过
稍后去除R8恢复16M读速度在试一下
去除R8后再次量产,测试通过
刚发现CTool 2.07的快速扫描很不错。
后续量产过程连载在此贴:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=585292
穿越蓝天/NowVideo动漫社区
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+202专家+2
离线v1837
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-09
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-09
离线negation
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hijk1
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-09
离线shuishou
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-09
离线che8888
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-09
离线sitianshu
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-09
回 1楼(羊村村长) 的帖子
离线tjsoft
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-09
离线羊村村长
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-09
回 8楼(sitianshu) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
