Array
  • 27089阅读
  • 56回复
[工仪]深夜了,我来放个毒。自制电容点焊机。【更新电路图和成品图!】 [复制链接]
离线文笔钻山
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-10
5月10号更新。
看来大家都很有兴趣,应要求,上一下电路图和成品图吧。
!!!图有点错误,感谢20楼的提醒,D和S要互换下,因为原稿在公司,明天下午更改下会重新上图。!!!
用CDR画的,我技术很烂的。【奇葩的学校,说是电子电工专业,protel一点都不教,】
简单说明下,电容不是一个,可以是多个组合,电容组合方法和计算请自行谷歌。R1为限流电阻,串在电源正极,防止充电瞬间电流过大弄坏电源【如果电源够牛可以不用。】  MOS管我是用N沟的,但是要一样规格比较好。开关一个,随便都可以,但是轻触和微动最好。焊针的话,可以淘宝买专门点焊机使用的,有。
下雨天,开了闪光灯,最上面的那层是昨晚刚加的。现在是5层。
魅色C8来对比下大小。
悄悄说下,我还有几袋电容,以后没事干的时候慢慢焊,弄个10层看看,估计会吓死人。。。
mos阵,自从做好测试后就一直闲置了,都是灰尘。准备再改改。
背面,本地电子市场没有刚好尺寸的电阻,大就大了,反正又不会怀孕。
很久以前的项目了, 那时候不知道哪里来的脑热,就开始行动了,记得那时候还是中考前,真是疯狂啊。。。【要是能把这努力放到学习上,绝对吓死人】
那些年,向武百货还在,还在卖电子元件。
淘宝无意间搜到了他,有台湾产的库存电容,只不过是剪脚了,没用过,一个7分,16V,2200uf。
于是和别人商量。 一起合买。
那时候,一共买了1300个,我记得应该是自己买900个【疯子啊。。。】
顺便也买了些别的。然后再别的店铺,买进口拆机的mos。IRF3805,被传为神管,看到别人最多只用到3205,反正当时是按照IRF官方最大A排列的。一个1.8元,包全脚的,很不错。买了13个,自己好象是10个。
然后,焊mos,焊啊焊,那时候又不经常在家,一周一板就很牛了。
还别说,洞洞板后来居然没钱买了,找以前也搞点焊机,但是取消的那个人gy拿的。
然后,堆好电容,4板,做好mos板连接部分。
电容一堆好,可以打出火花,也就懒得去接mos和外壳了,然后就闲置了。
前几天无聊,拿出来玩,结果就发现了,好牛的声音。就打算继续做。
上班前无聊,就拿出来玩了玩。对象是电容。。
这两位更惨些,反正那一瞬间声音非常大!比对碰或者钢板都大!我都怀疑是不是电容爆了。
网线插口的屏蔽板,有的是多次打出来的。黄色的估计是线上面的铜
锡焊点也来试试看。。。
第一次角度不怎么好,使用佳能卡片机的5S慢门拍摄。
重新来下,火花四溅。。。。
是不是感觉好危险。。。。
这张是最漂亮的,仔细看,火花的右下角,燃烧物跳跃着飞掉。
很晚了,没上电容阵的图。
如果有人有兴趣的话,我会慢慢更新。
Ps:今晚刚刚又加了一板电容,声光电效果好猛!单根2.5平方硬铜线有点吃不消了,可能要买那种汽车过江龙了。
[ 此帖被文笔钻山在2013-05-10 20:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共39条打赏M币+241
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-10
离线blue600700
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-10
离线漂叶
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-10
Re:暂封,有人包圆,洽谈中
离线强力磁铁
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-10
离线anyexinglu
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-10
离线xezjr
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-10
离线lttc
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-10
离线monkey125
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-10
离线铁皮屋
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-10
Array
