  • 3437阅读
  • 18回复
[电脑]拆 IBM X5 工程样机 [复制链接]
离线su_36xxnn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-10
今天找几张图片,偶然看见三年前ibm发布x5时的老照片,发上来给大家看看,因为当时要给参观者讲解,所以照片不全,大家可以在网上找到完整的外观图和介绍。
拆掉前面板和上盖的x3850x5,该机4U机架式,4路,可以到8路,左边是两个巨大的散热风扇,右边是8个2.5寸的硬盘位,标配4个的背板,需再加一个方能支持8块盘,如果用B5015的阵列卡,可以支持ssd,iops性能很强悍,适合关键核心数据库应用。
拆下的前面散热风扇,温控,开机自检全速运行数秒,然后降速运行,环境温度高时转速提升,全速时声音很大,一般听个半小时我就头晕,呵呵。
从前部整机俯视,远端左是两个热插拔电源,最近是内存板拆槽,中间是cpu位置。
拆下的内存板,单机最多8块,每块8个DIMM,每个DIMM都有独立的led指示故障状态,可以看见远端的法拉电容,这样在硬件故障时,停机断电拆下内存板,亦可方便的通过led指示找到故障的内存。
光通路诊断面板,就是哪坏亮哪个灯,方便维修。
拆下的前面板,样机。
扩展卡槽,共7个,印象中是有两个pci-e 桥接。
cpu安装位置,标配两个,就是两边的散热器下,中间两个未安装。
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+64
12
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-10
离线su_36xxnn
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线su_36xxnn
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-10
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+31
离线jimm2m
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-10
离线yeti_h
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-10
离线chen7610386
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-10
离线sonic613
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-10
离线zcy88
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-10
离线su_36xxnn
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-10
继续
