  • 6786阅读
  • 31回复
[另类]废物利用--给镍氢充电器加个外挂口香糖电池盒。 [复制链接]
离线zhangshu1119
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-11
      口香糖电池是给老cd用的,原来都是用机器电源充电,电源不太好用了,总冲不满。今天有空,给它做个专门的电池盒,用插接的方式结合到金霸王充电器上。翻遍了我那一堆东西,没找到合适的插接件,突然翻到8p ic插座,顿时有想法了。呵呵,没什么技术含量,基本就是开孔,简单的焊线,看图就一目了然。
主角,金霸王CEF-12N镍氢充电器一个,中速电流,可以混充,电池充满截至电压1.55v左右,用了很久了,工作很稳定,充电时电池发热不大。绿色两块组装口香糖电池,用了好些年了,估计快完蛋了。右边的小盒子好像是玩具里的,刚好塞下口香糖电池
初步设想就是这样组合
盒子装进电池就很紧了,没地方装弹簧,so画线开槽
开槽的秘密武器,一裁纸刀片绑到废烙铁头子上,很好用
要重新粘贴组合
不着急粘那一块,中间先做个挡板,这样放电池稳当,继续画线开槽
裁一片合适的洞洞板做挡板,正负极还能通过它走线到下面,不影响美观
就是这样
哥俩好粘上之前剪切的一块塑料
盒子正负极和上面完成了,弹簧那些是朋友给的,很小,刚好适合口香糖电池
正极用的硅胶固定
负极共地,焊到宽窄合适,直接插到盒子里
这个角度比较清楚
裁一小块洞洞板,剪两个4p排针
盒子下方开槽
哥俩好粘牢
插头做好了
下面开始在镍氢充电器上安装插座,画线开槽
选在正中间螺丝柱位置,刚好周围都有一圈塑料绝缘
因为是做双槽口香糖盒子,D-,D+1,D+2三条线就足够了,为了防止接触不良,把上下每组都焊在一起,双保险
这个地方使用的热熔胶,便于将来再改装,插拔的强度没有问题
焊线,本以为这个充电器充AA和AAA是不同线,但是用万用表测试,8个负极触片全想通的,那么是不是充AA和AAA都是550ma?反正不管了,负极焊在AAA位置,正极接1,2槽。
完成了,最终就是这样子,上电之前,用万用表整个测试一遍,有没有焊错和短路情况,确保无误再上电
充电器空载时候红灯常亮,
接上外挂电池盒,红灯常亮,绿灯大概2次/1秒闪动,表示正常识别充电,如果不能充电,则是红绿灯交替快速闪动。
本次制作所使用的工具,除了烙铁和胶枪其他都是手动。
一会充满补充电池电压图,刚才测了下,充电电流在350ma--500ma之间。
补图,其中有块电池在5点多的时候就充满了,结果一测电压才1.4v,有点低,估计电池不行了,即使放置半天再上电,充电器也拒充,另一块充满放置后电压1.44多,还可以。
[ 此帖被zhangshu1119在2013-05-11 21:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+84
12
离线zhangshu1119
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-11
[ 此帖被zhangshu1119在2013-05-18 18:42重新编辑 ]
离线aec
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhangshu1119
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-11
回 2楼(aec) 的帖子
离线rimkie
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线fixcom
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-11
离线z989
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-11
离线110yzh
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-11
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-11
