  • 3649阅读
  • 4回复
[手机]手机解密大全 [复制链接]
离线digit0934
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-13
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁
三星显温度、电池容量:*#0228#
三星调显示屏对比度:*#0523#
三星软件版本:*#9999#
三星A100-A188看版本:*#0837#
摩托罗拉T2688解所有锁:19980722
T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡)
摩托罗拉所有机锁:按MENU+5+1/2
西门子恢复出厂设置:*#9999#
西门子乱文回中文:*#0000#/*#0086#
西门子软件版本:*#06# 左键
爱立信老机回英语:*#0000#
爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键
爱立信显出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键
诺基亚显出厂日期:*#0000#(插卡)
诺基亚省30%电:*#746025625#
飞利浦强迫重连网:*#2562*#
飞利浦显示和更改手机密码:*#7489*#
博世(BOSCH)909S回中文:*#0852#
博世(BOSCH)909s回英文:*#0851#
NEC显软件版本:*#2820#
NEC恢复原厂设置:*#73738#
波导s1000隐藏功能:*#*#1705#
波导s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999D,720)
如死机再用---24681357(或直接就用它解)
波导8xx/9xx系列:*#+串号7-14位#
SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位
阿尔卡特OT221/220解锁:25228352/ALCATEL+D
阿尔卡特OT301/302解锁:83227423
阿尔卡特OT500/700解锁:25228352
康佳:*#0001# *#1001# ##1001#
康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234
GVC:*#1001* (海尔)
南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK
三菱NET LOCK:*787090或*787292
三菱IMSI LOCK:*362628或*360608
三菱NETSUB LOCK:*476989
三菱CP LOCK:*482896或*480896
三菱SP LOCK:*967678
三菱EXT LOCK:*574243
T190解锁密码: 20010903
T191解锁密码:19980722
3X8/2X88/998/8088/L2000/7689/T189/C289等初始密码为1234 ;话机密码为000000 ;解锁方法:如无测试卡,则先输入1234,如密码已更改,先按Menu键会出现“修改开锁密码”,按OK键,然后输入000000就会显示四位数的话机密码,如保密码已更改,则只能用测试卡或软件工具解。
T2688/2988万能解锁码:19980722
C300解话机锁:20020801
摩托罗拉手机出现“话机坏,请送修”:可利用测试卡,输入0205#、0205068#即可修复,无须重写码片。
T2688/2988/988d设置中文:*#0000# ok(插卡)
V60/V66/V70解锁:插入测试卡,开机后输入menu+048263*进入测试状态后按18*1总清除,输入18*0是主复位。
V998外文改中文:MENU—左方向键按3下—OK—左方向键按5下—OK—Simplified—CHINESE
摩托罗拉2688时间不走修复密诀:将电源1脚和8脚用漆包线短接,必杀!
(二)诺基亚
初始保密码:12345
5110锁码机解码:在保密码锁死,输入正确保密码无效的情况下,可1、按C键不放,2、按*键不放,3、按*键不放,4、输入04*PIN*PIN*PIN# 解除锁码。
3210解 SP 锁: 1、按C键 2、按向下键 3、按C键直到屏幕清除 4、按住*键直到其闪烁 5、再按住*键直到其闪烁 ,输入04*PIN码*PIN码*PIN
N7650恢复出厂设置:*#7370#
诺基亚手机省30%电密码:*#746025625#
诺基亚手机查出厂日期:*#0000#
诺基亚能打过进不能呼出:如果显示屏左上角有“2”字,按住#键两秒,再按确认即可;如果没有显示“2”,则按“功能键”+6+1+4+2再按确认即可。
显示手机资料密码: 输入*#92702689#
查询手机是否锁频: “#pw+1234567890+1#” 查询是否锁国家码;“#pw+1234567890+2#” 查询是否锁网络码;“#pw+1234567890+3#” 查询是否锁网络提供商锁定的码;“#pw+1234567890+4#” 查询是否锁SIM卡。(连续按*键二次即出现+;连续按*键三次即出现p;连续按*键四次即出现w)
诺基亚3210外文改中文:屏幕右上角依次调到4-2-1-9
诺基亚5110外文改中文:屏幕右上角依次调到4-2-1-8
诺基亚3310外文改中文:屏幕右上角依次调到6-2-1-3
(三}三星
调对比度:*#0523#
看软件版本:*#9999#
三星600万用密码:9998
三星600码片复位指令:旧版用*2767*2878#或*2767*3855#;新版用*2767*7377#。(无卡状态下输入)
WAP复位:*2767*927# 可以解决部分机型出现“请稍候”的故障
X199手动解锁:去卡输入*759#813580,输入73,出现点之后,输入02启动。里面的数据会全部清空
N299、A399、A539、A599手动解锁:输入*759#813580#进入工厂模式,按29,过两三分钟锁自动解除
A188/A388解SIM卡锁:不插卡输入*#9998*627837793#显示错误信息;再输入*#9998*737#;按向上键找到PCK码,有一个9位数的数字,去掉第一位后记下;关机将卡装上,开机后键入后8位数即可解锁。
三星A408解SIM卡锁:不插卡输入*#0737#,然后上下查找PCK码,去除首位就是SIM卡锁解密码。
三星2400解锁密诀: 用尾插供电,不装卡开机,再装卡,输*2767*2878#,然后按住开机键直到显示“请稍侯”就放开按键;再到保密菜单中把密码关掉。
三星A800的解锁指令:手机解锁密码是:*2767*2878# ;不插卡输入 *2767*637# 手机自动关机再开机,能解网络锁。
三星S308/A408话机初始密码和更改话机密码:00000000
三星A188/A388/A408/T208/S108/S308的工程模式前缀都是*#9998*……#;三星A288/N288/N628/T108/T408/T508的工程模式前缀都是*#8999*……#。
三星S508恢复出厂设置指令:#*7728#
(四)西门子
手机解锁:拨打02138984777,再按提示音先后输入1、1、0进行咨询。告诉对方要解锁的手机串号及一个身份证号(随便说一个),然后记下对方提供的解锁密码,将其输入手机即可解锁。
西门子2588外文改中文:*#0085# 恢复出厂设置:*#9999#
西门子3508外文改中文:*#0086# OK
西门子解网络锁:不插卡输入*#0000*74286253#
西门子查软件版本:输入*#06#,再按左上键
(五)飞利浦
Philips DIGA 和 GENIE解锁: 输入 *#7489 *# 可以看到密码,
Philips FIZZ解锁: 输入 *#1234*# 可以查看密码
828测试指令:输入*#7489*#可显示和更改手机的保密码
630解锁指令:#20021208
飞利浦部分手机外文改中文:长按0键后,朝上选。
(六)索尼、爱立信
爱立信手机显示出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键
爱立信手机显示版本指令:→*←←*←*
索尼手机显示软件版本和生产日期:#8377466#
SONY手机恢复出厂设置:*#78737322867973738#(*#superfactoryreset#) *
SONY手机安全代码复位: *#73287489263373738#(*#securitycodereset#):密码复位为0000
索尼Z28显示暗藏游戏:将左侧键往外扳可显示四款游戏;21点赢分绝招:输分后卸下电板可保持原分,赢分可按C键退出保存。最高可赢10999999分。
爱立信T28解锁:输入**03*0755*3246*775# 屏幕显示Mach Err 按左方向键或右方向键可进入菜单进行解锁。
(七)阿尔卡特
阿尔卡特手机查软件版本:*#06#
阿尔卡特手机进入工程模式密码:在待机状态下输入000000*
阿尔卡特手机恢复出厂设置:###847#
阿尔卡特OT220/221解锁:25228352/ALCATEL+D
(八)松下
松下在开机搜索网络的时候输入*#9999#会出现3行英文信息。第一行:669EGAD80A02-02,说明机器的软件版本就是A02,而80就是指手机型号是GD80;第二行:显示的是该版本软件中“语言包”程序的版本;第三行:显示的是该版本软件设计定型的时间。
松下G600解锁:拨打112时,按红键停止,并在显示"END CALL"时马上输入*#06#,此时显示IMEIM码,再按C
松下GD55 隐藏菜单 :*#369#
(九)三菱
NETSUB LOCK:*476989
SP LOCK:*967678
EXT LOCK:*574243
(十)NEC
恢复原厂设置:*#73738#或*73738#+OK
查看软件版本:*#2820#
SP锁: *#3210#+发射键
公司锁: *#8140#+发射键
SIM卡锁: *#4960#+发射键
NET LOCK: *#7320#+发射键
网络锁: #7320*(八位密码)#+发射键
DB2000、2100解锁码:一般为82764016,按MENU#可显示手机的本机号码,
解NEC988、NEC988D一切锁: 19980722
(十一)LG手机
部分机型的通用密码为:1477
LG 200: * 7 8 9 # + Send
LG 500 :2 9 4 5 # * (hold)
LG 600: 2 9 4 5 # * (hold)
LG - 510 :2 9 4 5 # * #
LG - B1200:#和开机键一起按,然后输入668
LG - B1200 :* 8 3 7 5 #
LG - 5200 :2 9 4 5 # * #
LG – 510: 2 9 4 5 # * 1 # (网络锁)
LG - B1200: *6861#
LG200 :不放卡输入##1001#,密码恢复为0000
(十二)波导
1200、1220、1800、1820、3200、3220进入测试状态:上卡开机,进入待机状态后,按一下侧键(功能键),再按一下*键,屏幕显示热线菜单,然后显示4个选项:1.应用;2.PROM; 3.SIM卡锁; 4.LCD测试。(目前MAS模块机型(萨基姆机)如1200、1800、8288……都没有指令可以解的,想解除只能用软件解。)
8XX/9XX系列:解话机锁为*+串号7-14位+OK;解SIM卡锁为串号后9位去掉最后一位;测试指令为“下翻、*”。  三星N628/S308/S508/V200/V208/T108/T408解锁指令:*2767*2878#话机当前设定复位(手机解锁);*2767*3855#话机EEPROM总复位(修复软件故障);*2767*7377#解手机密码的复位指令。
S1000:输入*#*#1705#进入工程模式后选4再选6(慎用,会引起来电乱码)通用密码:24681357
SC02:通用密码为12345678;进入工程模式为#123321#*
S1500:通用密码为19980722;
SG1100:通用密码为24681357
V08:插卡开机按“SOS”再输入4268#后长按*会显示密码;测试指令为无卡开机输入*789 后长按#
V09:手机上锁后,早期的版本不放卡开机,输入753进入工程模式后恢复出厂设置即可;新版本需要在无卡状态下开机,按*下下下上上上(导航键的上下键)进入工程模式后恢复出厂设置,必须连续操作两次,然后放入SIM卡开机,无需再输入密码,此时手机密码恢复为初始密码"0000"。
8180/GiyaQ1688/1699测试指令:*#369#
S1000A测试指令:*#301#
G100,G200,GC600测试指令:2945#*#
(十三)TCL
TCL手机解锁, 应该看LOT号解锁,LOT号共8位数,第1位数代表年份,第2位数代表月份,第3位数代表日期,第4、5、6位数代表生产批号,第位7数代表软件版本及LCD供应商代码,第8位数代表模块型号等 。 LOT号第8位数:0为2C模块,1为2C2模块,4为2D模块,5为GM230模块,前两种模块可用万能解锁指令,而后两种只能用软件升级。
TCL8XXX/9XXX系列的万能密码:无卡状态下输入*#*#1705#后进入工程模式再选4选6 恢复出厂设置。(插卡容易造成来电号码乱)
TCL8198/8298解话机锁:输入*#*#1705#后再按发射键进入工程模式
TCL2系列/5系列解锁指令:*#*#5625# 测试指令为*83786633#进入百宝箱 ;你的手机如果是02、03、02版的或再高的,只需要输入*#*#5625#就可以解锁。如 果不是就需要升级到02、03、02版的才能解锁。看2898的软件版本是先输入*83786633#,然后从菜单里的《百宝箱》里找《测试》的一 项功能看就OK 。
TCL3188解网络锁:插卡输入246135
TCL3988开关键盘锁:按中间的菜单下键和#键上锁;按左上软键和#键解锁。
(十四)科健
科健老式手机不插卡调菜单:*#722#;查版本号、出厂日期:*#701#;复位码片解锁:*#715#;调节对比度:*#760#
科健K3000不能使用充值卡充值:输入*#9918*106*1647#
或*#9918*106*6538#
科健6300解锁:*2767*2878#
科健K518解锁:解话机锁密码为*2767*2878#;解SIM卡锁密码为*#8999*947#
(十五)熊猫
GM958/968/988/100/600/800/818解锁:无卡开机,输入0718#后再长按*键进入工程模式,然后选择第11项,按OK(右方向键或右上键)两次即可解锁。
熊猫958/968看软件版本:无卡状态下输入 0789#*(长按*)
(十六)东信
东信720:*#*#1705#进入菜单选项,恢复出厂设置即可解SIM卡锁(慎用,会丢失记录)
东信EL650/760/760C/860/818解锁:不插卡开机输入##1001#,PCK重设;输入0000 OK!
东信660:19980722
东信EX369键盘锁:#*5264386264,即显示密码 ;话机锁:1215
东信EG730解锁:20021226 20021206
东信788解话机锁:插卡用稳压电源开机,等有信号后拨打112,再把卡取下,再拨打112三次,手机自动死机,等3秒钟左右手机自动开机,解锁成功。
(十七)迪比特
通用手机解锁法:输入#*80#进入测试状态,再输入#*761格式化解锁
(十八)南方高科
南方高科S320/EB232解锁指令:不插卡开机,输入##1001#,然后装上卡开机输入0000
南方高科Hi70解锁指令:手机插卡开机,先按SOS,然后输入4268#再长按*键可以显示开锁密码。
南方高科777/778解锁密诀:插卡用稳压电源开机,等有信号后拨打112,再把卡取下,再拨打112三次,手机自动死机,等3秒钟左右手机自动开机,解锁成功。
南方高科S600解锁指令:此机主板与TCL2898相同,可用*#*#5625#解锁。
南方高科S700/S710解锁指令:输入*#*#1705#加OK,然后选9
(十九)夏新
夏新A6/A6+/A8/A8+/A80测试指令:输入*789 再长按#
夏新A6/A8/A8+/A80解锁指令:手机不插卡开机,先按SOS,然后输入4268#再长按*键可以显示开锁密码
夏新A8298切换中英文指令:*99#
夏新A8398话机初始密码:000000
夏新A6+/A8/A8+死机后出现电池和信号符号,无法开机修复密法:只需同时长按*键和开机键即可开机。
(二十)康佳
康佳K3118/3118+/3228解话机锁:不插卡输入##1001#,然后插卡开机输入0000;解SIM卡锁:*94726501#;开关键盘锁:按功能键和4上锁,按功能键和5解锁。
康佳3238/7388解锁:不插卡输入19980722,然后插卡开机输入0000
康佳3268解锁:不插卡输入*#0000#,插卡开机输入1234
康佳5218/5218+/5219/7268/7899解锁:不插卡开机输入#8879576#,插卡输入1234
康佳5238解锁:不插卡输入*5238*#2002#
康佳R768/R769解锁:#20021208#
康佳C688、C699、C869解锁:**0102#。
康佳KC66/88解锁:插卡开机按“功能表”和0070571,再选择nv_read、Lock_code。
(廿一)海尔、GVC
海尔6910、7910、7920、7930、8018/GVC168/268/668解锁:手机要求输入“SIM卡锁密码”,输入四个零不能解开时,将手机关机,取出SIM卡,开机输入“##1001#”,此时手机显示“SIM卡锁密码已重设”,将手机关机装上SIM卡开机,当显示输入“SIM卡锁密码”时输入“0000”再确定即可。
开运星3000、天智星3000解锁:##8879501##8879576#
海尔(TZ1000、T6000)看版本:先输#*80#、再输#*17#
海尔Z1000解锁:#20021208#
T9000解锁:在待机状态下输入#7233+OK,密码恢复为0000,此为防火墙密码;
在待机状态下输入#20020405#+OK,此为手机锁。
海尔Y2000解锁:输入*2850#进入测试模式,选择出厂设置,左键确认,密码恢复为0000
海尔H6988测试指令:*#301#
海尔79系列/H8018/D3000测试指令:关机状态下按住#键和开机键,然后输入668
海尔K1000/ XDX1000/XDX2000测试指令:待机状态下输入#**3487*#
海尔YDN2000测试指令:关机状态下同时按住*0#,再按开机键
海尔HC1000/HC2000测试指令:待机状态下输入*#3001
海尔HK3000/HTZ3000测试指令:待机状态下输入#03#
(廿二)天时达
天时达T6解锁:不插卡开机,按SOS打112,然后快速挂断,反复几次就可以绕过话机锁进入待机状态了;再进入保密功能将锁关闭。
天时达V88I解锁:不插卡开机,输入#8879509#或#8879576#,然后插卡输入1234
(廿三)其他
联想288/300解锁:输入2945#*,进入测试模式,选择恢复出厂设置即可。
迪比特2017应急解锁法:装卡开机,等出现信号时把电池稍微向上抬起,再迅速按112然后按发射键,此后快速把SIM卡向前推动一下然后再拉回来,这时手机显示屏会一闪,出现“请稍候”,不要管它,等一会就会成功地绕过话机锁进入待机状态。不过此法关闭不了话机锁,手机关机后,必须重新进行以上步骤。
首信C5088解锁:输入#5625后长按*
天龙T6、T8、T80、T88、T90解话机锁:插卡用稳压电源开机,等有信号后拨打112,再把卡取下,再拨打112三次,手机自动死机,等3秒钟左右手机自动开机,解锁成功。此方法还适用于迪比特、东方龙等手机。
中桥C188解锁:按SOS,然后输入4268#*(*长按),可显示密码。
托普111解锁:不插卡输入*544*745625# 再插卡开机。此密码还可解联想i188、天龙i90、cecti889等手机锁
美晨手机解锁指令:*#9922# *#9915# *#9900#
天诺思( toplus)解锁:插卡后开机 按SOS 再按4268# *(*要长按) 既可以显示密码
鸿基70:19980722
中兴A300解锁:*983*737381#
中兴A100/A200/A300查软件版本指令:*983*837#;内外屏对比度调节指令:*983*523#。
厦华XG520/XG839解锁指令:19980722
厦华1100解话机锁指令:*#*#1705#
厦华2000消除屏幕右下角笑脸:长按C键
CECT手机解锁:和飞利浦解锁码一样,尝试用*#7489*#解锁。
博士SIM卡解锁指令:*#9100#
秀特尔GW710话机密码和PIN码原始密码:12345;静音模式:按住*键不放。
四、CDMA手机密笈
1. 南方高科9988 、中兴818、CEC天工628手动解锁:放卡开机后按解锁,出现4横线时输入 #5625* ,会出现LOCK CODE,再按确定就可以看到密码。
2.浪潮CU100/ LG6060/ T410等LG系列包括部分机卡一体机的CDMA手机解锁指令:1477
3.东信EX200手动解锁:插卡开机打112, 等出现计时后,不停地按0808……20秒左右后计时结束;按一下关机键,长按# 就解开了;再用**321456987## 000000 确定,确定,看密码。
4. 东信EX280手动解锁:①32147*0#569#01#636 ②#12580#36547*35759#2③*4569#47*0#2 ④*1234567890#(全部为插卡开机)
5.东信369解话机锁:放卡出现4横线时输入#*5264386264
6.东信部分手机解锁指令:1215
7.海尔1000 /2000 手动解锁:2327
8.联想288测试指令:*888*888#
9.浪潮100解锁指令:*#7608*1234#
10.摩托罗拉 CDMA V730解锁:插卡开机后输入25*#RRR(R为录音键); 再输入密码 071082 ,此后会出现一个菜单 ,选第三个data port; 随后又出现一个菜单,选第二项 uidiagusbds后手机会自动复位。这样手机密码就被改为原始密码了.
11.摩托罗拉V680解锁: 待机时输入25*#录音键两次,输入071082进入测试模式,进入第二项COMMON,向下选择到Initialize Carrier,按编辑,提示复位是-否,按是重开机OK!(只能在待机状态下进行)
CDMA系列解网络锁指令
海信C520:输入##8462##** 左上功能键,再输入*465819375# 选择1
海信C2198:输入*465819375#提示输入密码,然后输入*465819375# 提示是否解锁,选择1。
海信3698:插卡开机拨112,计时后按一下关机键,再按1键就OK了。
波导C58/南方高科9688解网络锁的指令:手机提示输入密码: ##1114 end,手机进入隐含菜单,选择激活UIM,手机自动关机;再开机网络锁已取消;如进入隐含菜单的时候提示输入密码,新版的为0000,旧版的为1234。
三星 N299、A399、A539、 A599手动解锁:输入 *759#813580 进入工厂模式,按29 ,等几分钟再重装电池就OK
三星A599、A399、A539、N299主清除:M+*+123580+0选择“是”即可;查看软件版本:M+*+123580+9。
A809主清除:M+#+123580+#+OK
X319测试模式指令:*759#813580
三星X199主清除:M+8+*+123580+0选择“是”即可。查看软件版本:M+8+*+123580+#
三星X199、X319手动解锁:输入*759#813580 进入工厂模式,按73,过一会后按#02
东信280旧版解网锁:放卡输入32147*0#569#01#626,手机关机 ,再开机就OK!(再换卡还得重新解锁)
CDMA 8700解话机锁:654789#0*47*5698147359 1
用软件解CDMA各型号话机锁解锁方法
1.接上BOX联机灯亮,就能和CPSTDM6v15联机(右上角小地球转动)的有:9988、818、KC66、KC88、C628、C58、9688、9288、806、C520(放卡)、C680、816、CEC736、C8000、CEC626! 直接用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码。
2.接上BOX联机灯亮,但不能和软件CPSTDM6v15联机(右上角小地球不动),要用其它方法固定速率,才能和软件联机的有:EX280 .GCP-3400 . scp-3000. lg8080. CU100、T410、6060 、EX200、大唐618!再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!软件联机的方法----联上手机,运行康佳升级主程序PANDA,出现COM1(也就是找到手机了),关闭此程序!再打开CPSTDM6v15,你会发现小地球动了。
3.要用升级软件里解锁功能解的机型有:V680、V730、KZ610、KZ660、三星全系列。(注:KZ610、KZ660用方法1读出密码都是0000----不管密码是多少,所以用方法1是不可以解此话机锁的!)
4.东信369直接用“中信”解锁软件,选369就行。
5.V8060用其专用DM解!运行V8060目录下DM,按F8后,再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码。
6.V680、V730直接用其升级程序里的读密码功能。
五、小灵通密笈
1.700、700UC、700UT、318、618、718:用写码器读出PIN,就是锁机码。
2.朗讯717:关机状态下同时按电话本键、#键和开机键进入测试状态,选择06,按YES就OK了。
3.PS12:同时按2 4 开机键开机进入测试状态,再按5 6 OK;重新开机,输入0000
4.T06和朗讯618一样,按2 4 开机键,再按F、6即可
5.普天1689、1689+要用软件解锁
6.U机的密码一般是:0702;2345
7.UT系列的小灵通初始密码都是6个8
8.PS-10和700U等小灵通初始密码一般为4个连在一起的数字
9.UtA66、普天212、PS608、PS618解锁:在关机状态下同时按2 4 开机键,然后快速按5,再按铃音调节键(静音键),进入联机状态后按F再按6就可复位。复位后无信号,再次进入联机状态按8后把箭头调到TR上后再调到Public上然后重新开机,OK!现在的密码是0000
10.小灵通020恢复出厂设置:按F键两秒,出现“EX。。。。。。”后按4、1即可
11.中兴小灵通解锁
WT112:按住”#/?”键,即可解锁。
WT030:(1)A——按0-9,输入4位数的拨号锁码,按F键,响拨号锁解除音,解开拨号锁;B——拨号加锁按F键2秒以上出现“exppansion F”然后按5键输入4位密码;按F确定完成; 解锁按F键2秒以上,按5键输入旧的4位密码再输入0000则取消按F确定。
(2)键盘锁按#> 2秒以上出现英文选择选1启动键盘锁,再按#> 2秒以上出现英文选择选1则关闭键盘锁。(3)总复位长按F后选4再选取1回出厂值。
WT020:总复位长按F后按4选1;解锁随便输入4位数然后按FUNC键。
C66:长按住“通话/确定”键手机将自动解除锁定。
UTS708SY:按键锁长按F 。
六、附注
(一)各种锁中英文对照
SP锁:英文名Service Prorider的简写,指运营商锁机码
ENT锁:网络锁
IMSI锁:用户识别码锁
KEY锁:键盘锁
CP锁:国家锁
PIN锁:个人识别码锁
PUK锁:个人解锁码锁
SIM卡锁:用户识别卡锁
(二)部分手机键盘锁开关方法:
摩托罗拉手机:同时按住*#键
诺基亚手机:按功能键然后按*键
爱立信手机:按左键YES键
西门子手机:长按#键
宏基手机:按通话键再按*键
松下手机:按菜单键两次
三星手机:按*键然后按OK键
阿尔卡特手机:依次按159键解锁
飞利浦手机:一部分按"C"键即可;9X9等有侧键的手机将侧键先上转再下转即可。
(三)外文改中文的次序一般为:Menu(菜单)—Settings(设置)—Language(语言)—Chinese(中文)
(四)手机代码
以下代码在所有的手机中适用
查看手机串号(IMEI):*#06#。
转移呼叫:启动**21*加电话号#按发射键。关闭:##21#按发射键。
取消无应答转移##61#按发射键。
取消遇忙转移##61#*13#。
取消呼叫等待:#43#按发射键。
呼叫限制:设置*33*0000# 取消#33*0000#
遇忙,占线转移:设置*67*电话号码(加区号)# 取消#67#
(一)摩托罗拉
 T190解锁密码: 20010903
 T191解锁密码:19980722
 3X8/2X88/998/8088/L2000/7689/T189/C289等初始密码为1234 ;话机密码为000000 ;解锁方法:如无测试卡,则先输入1234,如密码已更改,先按Menu键会出现“修改开锁密码”,按OK键,然后输入000000就会显示四位数的话机密码,如保密码已更改,则只能用测试卡或软件工具解。
 T2688/2988万能解锁码:19980722
C300解话机锁:20020801
 T2688/2988/988d设置中文:*#0000# ok(插卡)
(二)诺基亚
初始保密码:1234
N7650恢复出厂设置:*#7370#
诺基亚手机查出厂日期:*#0000#
(三)三星
调对比度:*#0523#
看软件版本:*#9999#
三星600万用密码:9998
X199手机锁:去卡输入*759#813580,输入73,出现点之后,输入02启动。里面的数据会全部清空
三星A300/A800解锁指令:*2767*637#(增)
三星S105解SIM卡锁指令:*2767*7822573738# 解话机锁指令:#0111*00000000#(增)
三星S100/S300/V200解锁指令:*2767*7822573738#(增)
(四)西门子
手机解锁:拨打02138984777,再按提示音先后输入1、1、0进行咨询。告诉对方要解锁的手机串号及一个身份证号(随便说一个),然后记下对方提供的解锁密码,将其输入手机即可解锁。这种方法现在已经不能用了,解锁可参考以下网站的相关信息——http://www.cnii.com.cn/20021218/ca129889.htm
http://www.estar.com.cn/tip/ShowArticle.asp?ArticleID=568
(五)飞利浦
630解锁指令:#20021208
(六)索尼、爱立信
爱立信手机显示版本指令:→*←←*←*
SONY手机恢复出厂设置:*#78737322867973738#即(*#superfactoryreset#)
(七)阿尔卡特
阿尔卡特手机查软件版本:*#06#
阿尔卡特BE1、BE3(OT220/221)解锁:25228352/ALCATEL+D
阿尔卡特BE4、BE5(OT301/302)解锁:83227423
阿尔卡特HD1、HE1(OT500/700)解锁:25228352
阿尔卡特OT735解锁指令:83227423(增)
(八)松下
松下GD55 隐藏菜单 :*#369#
(九)三菱
NETSUB LOCK:*476989
SP LOCK:*967678
EXT LOCK:*574243
三菱M330解锁指令:*5806(增)
(十)NEC
查看软件版本:*#2820#
SP锁: *#3210#+发射键
公司锁: *#8140#+发射键
SIM卡锁: *#4960#+发射键
NEC N8解锁指令:输入*#8140#再按发射键(增)
(十一)LG手机
部分机型的通用密码为:1477
LG - B1200: *6861#
(十二)波导
S1000A测试指令:*#301#
波导8288/1200手动解锁:输入*226632623xx后按OK键接着按*键调功能,关闭密码项,解锁完成! 说明:指令中的XX为100以内的任意二位数,可以慢慢去试。{增}
(十三)TCL
TCLQ510/718/728/3998等机型的测试指令:*83786633#
TCL光芒618测试指令:*01763*476#
TCL668测试指令:按*键和开机键
TCL9X9系列手机测试指令:待机状态下输入 *01763*3666#
TCL施耐德系列手机测试指令:不插卡按 *→*←←*←*
TCL商机3000解锁:同时按住*0# 然后按开机键,手机进入测试状态,此后按下右键全部选定,再按下左键进行格式化,格式化完成后密码自然解除。(增)
TCL神典E757/E767解锁:在手机合盖的情况下,同时按住OK键和开关机键,装上电池后放开按键,屏幕提示“是否格式化文件系统?”,再按OK键确认,格式化完成后密码自然解除。(增)
(十四)科健
科健K3000不能使用充值卡充值:输入*#9918*106*1647# 或*#9918*106 *6538#
科健K98解锁指令:输入*2767*3855#复位码片
(十五)熊猫
GM958/968/988/100/600/800/818解锁:无卡开机,输入0718#后再长按*键进入工程模式,然后选择factory恢复出厂设置即可解锁。(熊猫GM958/968为第11项,GM100为第4项,其他可自己查找。)
GM3550/5510测试指令:不插卡输入878(增)
GM718/818测试指令:不插卡按右*左左*左*(增)
GMP310测试指令:*#*#672#(增)
GM828/3551测试指令:不插卡按右右*左左#右#左*(增)
(十六)东信
东信660:19980722
(十七)迪比特
(十八)南方高科
南方高科HI700/S700/S710解锁指令:不插卡开机,输入*#*#1705#加OK进入工程模式,然后选第9项码片复位。
(十九)夏新
夏新A6/A8/A8+/A80解锁指令:手机不插卡开机,先按SOS,然后输入4268#再长按*键可以显示开锁密码。
夏新A8298切换中英文指令:*99#
(二十)康佳
康佳C688、C699、C869解锁:**0102#。(须软件升级)
康佳KC827解键盘锁密码:##835766 END
康佳6288解锁:*6288*#2002#
康佳C868/R6188/KC826等须用软件升级解锁
(廿一)海尔、GVC
T9000解锁:在待机状态下输入#7233+OK,密码恢复为0000,此为防火墙密码;在待机状态下输入#20020405#+OK,此为手机锁。
海尔H6988测试指令:*#301#
(廿二)天时达
天时达T31i解锁指令:#8879510#(增)
天时达部分手机解锁指令:*2002*#2002#(增) {待试}
(廿三)其他
大显76系列解锁:*528*737381#
大显78系列解锁:*528*737382#
联想手机解网络锁密码:(增)
G820:*#111# G530/G818:2945#*# G678:*#0000#
中桥Dx系列/C308解锁:0124;解键盘锁:先按住#,然后输入0124,按确认即解。
美晨手机解话机锁指令:不插卡开机,输入*#9922#进入话机菜单,在话机设置中选择出厂设计,按是确定后屏幕显示复位确定然后自动关机。再插卡开机,OK! 查版本指令: *#9900#
搜豹,吉事达通用解锁指令:输入 *2580*#进入手机工程模式,选择第6项码片复位,OK!(会清除手机中的电话号码,最好用试机卡)
天诺思( toplus)解锁:插卡后开机 按SOS 再按4268# *(*要长按) 可以显示密码
鸿基70:19980722
中兴A100、A200、A300解锁指令:插卡开机,在待机状态下输入*983*737381# 确认后卸下电板再重新装上电板开机,OK!(修改)
博士SIM卡解锁指令:*#9100#
威科100解锁密码:0124
现代4000解锁:输入#5625* 再按END(挂机键),选1确定。
英姿达(OKWAP)163/166解话机锁:手机不插卡,先按住YES和YES上面那个按键不放,再按NO键开机即可进入工程模式解锁。
英姿达i66解锁:按住1、4、7键不放,然后开机可以进入测试模式,选择恢复原厂设定即可。
四、CDMA手机密笈
6.东信部分手机解锁指令:1215
12.大唐DT668解锁指令:123* 580#01#737,输入000000确认。
CDMA系列解网络锁指令
用软件解CDMA各型号话机锁解锁方法
五、小灵通密笈
7.UT系列的小灵通初始密码都是6个8
11.中兴小灵通解锁
UTS708SY:按键锁长按F 。
六、附注
(一)各种锁中英文对照
ENT锁:网络锁
IMSI锁:用户识别码锁
KEY锁:键盘锁
CP锁:国家锁
PIN锁:个人识别码锁
PUK锁:个人解锁码锁
SIM卡锁:用户识别卡锁
(二)部分手机键盘锁开关方法:
摩托罗拉手机:同时按住*#键
诺基亚手机:按功能键然后按*键
爱立信手机:按左键YES键
西门子手机:长按#键
宏基手机:按通话键再按*键
松下手机:按菜单键两次
三星手机:按*键然后按OK键
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线小饱
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-13
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-14
离线yemingsh
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-07
离线圆通数码
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏
