  • 4585阅读
  • 3回复
[MP3]苹果王瑞芯微2606A换完键就不能用了 [复制链接]
离线zhang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-07-13
我是一个莱鸟,我朋友有一苹果王 IP-D 39机器,开始是按键不灵,更换了3个按键,由于电路PCB板紧,上的时候不好上,可能用力使PCB板受了挤压,刚开始没事,大概有1小时左右,机器开始死机,不知原因就把电池的两线焊下来,测没事又焊了上去,就出现了电池不能开机的情况,(郁闷)看了贵论坛的『数码发骚友的』“瑞芯微rockchips方案死机/失控故障维修经验”一贴后有感,照贴说的重补焊了SDRAM芯片AT361716芯片,死机故障排除,但是还是电池不能开机,插USB后一切正常,出于查电路原因,用风枪焊下SDRAM芯片AT361716芯片,后又焊上去了,这回算完了,开机彻底的死机不动了,请教高手是什么原因?是不是固件丢失啊 ,要是固件丢了 该如何处理啊,我没固件光盘 ,机器PCB和“瑞芯微rockchips方案死机/失控故障维修经验”贴的 金刚2.0寸机一样,由于我没数码相机,插图片也不会所以没图片 ,希望高手原谅,我该如何啊,[p:4]希望帮帮我 ,谢谢各位高手了
离线zhang
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-13
离线xusining
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-13
离线jojogetback
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-14
