UID:1074973
- 注册时间2012-02-17
- 最后登录2021-10-21
- 在线时间332小时
访问TA的空间加好友用道具
原贴http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=408103学习自http://blog.sina.com.cn/s/blog_6ba6d89e010125fx.html清华紫光 4G usb2.0 创奇z-301只能读不能写 但是没有任何开关 不能格式化 不能量产 修改什么0值也不行猜测是U盘通电初始化的时候会读取保存在Flash头部位置的配置文件,若是这个区块发生损坏,就会导致死锁。强行让Flash暂时离线可以让主控“重新做人”。根据网上的资料,U盘通电初始化的时候,短接任意通讯脚,故意阻塞通讯可以让Flash暂时消失。如下图,蓝色的脚都是数据引脚。随便挑两个用金属互相连接即可。注意红色脚是电源脚,弄错的话会烧毁。保持短路状态,将U盘插入电脑,几秒后即可移除短路,让其恢复正常。此时已经可以从量产工具里面看到相关信息了。
