  • 2691阅读
  • 5回复
老毛桃U盘启动盘制作工具V2013(UD+ISO超级版)- [复制链接]
离线zimenyu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-16
【基本介绍】
    老毛桃是现在最流行的U盘装系统和维护电脑的专用工具,一是制作简单,几乎100%支持所有U盘一键制作为启动盘,不必顾虑以前量产U盘考虑专用工具的问题。二是制作后工具功能强大,支持GHO、ISO系统文件,支持原版系统安装。三是兼容性强,支持最新型主板与笔记本,多个PE版本供选择,基本杜绝蓝屏现像。
老毛桃U盘启动盘制作工具V2013(UD+ISO超级版)更新说明:
WinPE部分更新:1、调整整体文件结构适应UD版本和ISO版本需要。
2、调整和个性化PE启动引导信息,修改PE部分程序调用机制。3、03PE内部工具打包为wim格式,方便按需挂载和后期共用外置的处理。
4、大幅更新win7pe中的usb3.0驱动,添加市面绝大多数品牌的usb3.0驱动。5、win7pe开始菜单调整为经典菜单,03pe开始菜单进行了微调。
6、更新一部分PE工具和DOS工具,例如Diskgenius4.0.1版本。7、增加直接安装win8系统的菜单支持,二级菜单统一调整为LST格式。
8、PE核心增加对于UltraISO新版本制作的高级隐藏启动模式的支持。9、修正PE内部部分文件关联的问题,修正个别菜单错误。
10、PE工具里增加对于原生GUID苹果分区的支持。
主程序更新:1、细节调整、变量优化、逻辑优化、按钮优化
2、修整替换获取U盘信息的COM(ObjGet),避免有些系统在运行程序时就报错的问题3、替换模拟器上的检索程序或文件名引用的 COM 对象,提高兼容性
4、U盘自动拔插工具改为核心程序完成5、优化备份时更智能选择GHO目标磁盘
6、增加最小到到托盘右键菜单及打开主界面提示7、优化升级启动U盘代码的判断
8、增加制作U盘老毛桃卷标9、增加免格式化将U盘转换为NTFS格式
10、增加程序最小化到托盘时,如果再次双击本程序时则自动打开已运行的主界面(WIN7托盘是隐藏的,这样更方便
)11、增加ISO制作、ISO制作启动U盘(支持Vista、Win7、Win2008、Win2008 R2、Win8系统写入U盘等)、ISO刻录等
12、调整ISO制作启动U盘默认为“高端隐藏”13、增加是否有刻录机的判断,避免点击刻录如果电脑上无刻录机时摸不着头脑
14、增加转换NTFS前自动拔插U盘,定可能避免转换失败15、修正PE智能安装器的dsptw些命令和UltraISO的“隐藏”写入磁盘映像冲突问题
16、增加ISO模式制作启动U盘自动拔插U盘功能17、增加ISO模式制作启动U盘询问是否用“模拟器”测试启动U盘功能
18、增加ISO模式制作启动U盘创建GHO目录功能19、增加ISO模式制作启动U盘自动选择“隐藏启动分区”功能,系统ISO会自动选择为“无”
老毛桃U盘装系统综合教程
新手必看:系统文件一般有二种格式:ISO格式和GHO格式。ISO格式又分为原版系统和GHOST封装系统二种。只要用解压软件WinRAR解压后有大于600M(WIN7一般2G)以上的GHO文件的,是GHOST封装系统,PE里的老毛桃智能装机PE版软件可以直接支持还原安装。如果解压后没有大于600M以上的GHO文件的是原版ISO格式系统,要用安装原版XP和WIN7的方法安装,详细步骤请看相关教程。下文的教程主要针对GHOST封装版的系统,即gho系统或者iso内含系统gho的情况。
老毛桃唯一官方网站,现已开发出适应现阶段的U盘启动盘制作工具,让老毛桃传承经典,发扬光大。
www。laomaotao。net/?Z6276
离线wszhl
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-16
离线liaozheny
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-16
离线125589
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-18
离线sjxiaosheng
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-10
离线fhwuxue
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-10
