  • 17098阅读
  • 58回复
[工仪]DIY常用酒精灯,所以解决了一下75%酒精的小问题。 [复制链接]
离线xulaodalz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-17
  做手工时常用到酒精灯。比如烧个塑料,锡焊大焊点时预热焊件,给锯条退下火等等。以前都是用火机烧,总是黑黑的,也用过小喷枪,但那个温度太高,不好掌握。后来就改用酒精灯,同学从单位试验室里给拿了半瓶95%酒精,后来同学换工作了,也没法再找他了。想买,我家附近还真不好找,药店里倒是有,只有75%的,没的选择。买一瓶75%的一试可以,但一放就再也点不着了。后来想了一下,点不着是因为灯芯头部酒精挥发后只剩下水,含水量很大的灯芯当然点不着了。针对这个问题我自己又做了一个酒精灯,虽说没技术含量,总是一件东西吧。
左边是药店卖的医用酒精,右边是制做的酒精灯(化妆品的瓶子)
头部是一个瓷保险(因为没有参照物看着有点大,其实只有小拇指粗细)。如果没有这个可以考虑其它的,比如玻璃管、不锈钢筷子、废收音机天线等。如果是金属的就要长一些,因为会传热。头部和瓶口连接我是用的PVC高压带緾的,緾到合适粗细赛紧即可。没有这个可以用保鲜膜。
头部的盖子我是用了一个塑料一次性杯子,很薄的那种。剪出一个长条緾出一个盖子,火烧封口收紧。我做的有点大了,越小挥发越少,不过也有补救方法,可以在盖子里填一团保鲜膜,填满。
火焰还是很蓝的。灯芯是手提袋的绳子,棉的那种。灯芯平时塞进瓷管里,用时揪出合适长度。
这个酒精灯做的不满意,最好是能利用那个酒精瓶子,我没想好头怎么做,想好了再做一个。
[ 此帖被xulaodalz在2013-05-18 00:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+56
12
离线maku
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-17
离线luzusong
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-17
离线huangzhang
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-17
离线pbfrank
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-17
离线lane
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-17
离线zxbmuyu
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-17
离线不思进娶
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-17
离线wj3596
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-17
离线dyfmy
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-17
