  • 23611阅读
  • 71回复
[网络](中古路由器回顾系列1)少见版本的TP-Link641G 108M路由高清拆解及升级 [复制链接]
离线micro.mi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-18
— 本帖被 小雪 设置为精华(2013-05-21) —
这个系列的第二篇帖子:(中古路由器回顾系列2)外观最喜欢的TP-Link641G+路由高清拆解及散热奇改
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=590873
是这款路由器的后一代,外观设计我非常喜欢,做工也保持了精湛
TP-Link虽然将路由划分为3XX、5XX、6XX等不同的型号,但是其实其内部的PCB架构和布局却是换汤不换药的,一个代系里面的路由器,基本都在一个架构的PCB布局结构上面实现的。玩转过340G+、541G+的就不难发现,这些路由器的PCB几乎没啥区别。
关于TP-Link第一代PCB版型的路由器拆解,论坛里面已经有了,可以参看:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=419023 (541G)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=400215 (641G)
而三代后的拆解,更是多如牛毛,从5.X到6.X版本,市场占有量极大。
我这次拆解的是V2.1版的,其CPU方案已经是ATHEROS的AR2317了,交换芯片是886060E,内存配置8M,配置基本上和后面大规模可以看到的配置没啥区别,不过里面的PCB布局却是差别很大。
外观上,V2.1版本的641G,还是老款的蓝灰配色,比起现在的路由来说,个头很大。和之后的路由不同,天线在右侧,而不是左侧。
顶部开满了散热孔,这个顶盖的设计又和1.X版本的路由稍微不同。1.X的TP路由当时外壳抄袭LinkSys非常厉害,这个版本修改了一点。
背面的Wan口和Lan口,用料考究,全部是金属屏蔽口,而不是现在的纯塑料。Wan口和Lan口保持一定距离也是那个年代流行的设计,不像现在都是5个口挤在一块的。
背面也是充满了散热孔
指示灯的排列可以看出和1.X版本的不同,第一代的用料十足,CPU方案什么都完全不一样,指示灯是上下双排的,当年那种真是LINKSYS的翻版。到了2.X,TP往自己的路上走了。
松开螺丝,挤压一下上下壳,就能把蓝色的面板向前取出,发现面板其实是一块独立的PCB,单独有排线连接到主电路板
打开上盖后发现,虽然这一版本的路由器还延续之前的外壳设计,外壳做得很大,但是里面的PCB已经基本上缩小到了后续产品的那个规格,机壳内显得非常的空敞。那个独立的面板也是因为PCB尺寸缩小导致LED无法够到面板而不得已为之。
路由器年代久远,面板上面固定指示灯PCB的螺丝已经有了锈斑。连接主电路板和显示面板的这根排线非常的硬。
这是电路板的全局,可以看到,CPU芯片上面覆盖了屏蔽罩。内存芯片哪去了?
看一下印刷在PCB上面的版本号,REV2.1
第一代的TP路由用的是40脚的Flash ROM,这款用的是16脚。之后的大部分型号用的都是8脚了。
交换芯片,88E6060,满大街都用它
屏蔽罩下面就是CPU,没有内存,就不去拆了,反正就那样。
供电部分用料十足,这个规格的线圈,现在哪里还看得到
[ 此帖被micro.mi在2013-05-22 12:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+149
离线micro.mi
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-18
Re:(中古路由器回顾系列一)——《少见版本的TP-Link641G 108M路由高清拆解及升级 ..
[ 此帖被micro.mi在2013-05-18 15:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+37
离线micro.mi
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-18
Re:(中古路由器回顾系列一)《少见版本的TP-Link641G 108M路由高清拆解及升级 ..
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+161
离线bbcvoa
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-18
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-18
离线hijk1
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-18
离线ssxfm63
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-18
离线zhao4515
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-18
离线青色风机
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-18
离线343873163
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-18
