  • 5525阅读
  • 17回复
[无线]无线对讲机解密-希望对大家有用 [复制链接]
离线rchn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-21
对讲机的品种越来越多,选择的机会也更广,但是如何选择好的对讲机给ham们带来一定的困惑。这里根据个人多年的经验,提出一些看法,或许对大家有帮助。
我们知道,对讲机收发门户-射频部分处于高频工作状态,其中的射频线圈采用空心结构,数值一般为微亨级,因结构原因,产生的辐射也比较大,特别是那种缠绕稀松不紧密的,不但向空间发散电磁波,Q值也很小,也容易受外界影响,并使得LC谐振回路发生改变,所以需要加屏蔽罩:下图是摩托罗拉某型对讲机的主板样子,可以看到基本没有线圈露在外面。这样就保证了接收、发射的稳定及灵敏度。
对比一下某些国产知名品牌机子
(松散的线圈都快形成天线了)
这个主板不知它的杂散辐射指标是怎么过关的。
由于没加屏蔽罩,电感线圈很容易受外界影响,甚至与金属外壳的拆开和装配状态就不一样了,拆开的分离状态调好谐振后,安装就发生了变化而失谐,使得接收灵敏度及有效发射功率降低。人体感应现象将十分严重。
也有做的不错的,下图也是某型国产对讲机的射频线圈,关键部分增加了屏蔽罩,顶部留口子便于调整,安装后与顶部的金属外壳基本实现了全屏蔽,这样效果有较大的改进。
无线对讲机解密-希望对大家有用
也有的对讲机虽然没有加屏蔽罩,但是和铝制外壳安装后也基本实现了屏蔽
无线对讲机解密-希望对大家有用
但是这样也会产生一个问题:安装前的分离状态和安装后状态不同——虽然安装后基本不受外界影响了。如果安装前调好最佳状态后之后,安装后就变了,也不可能再调了,所以这样还是不能达到理想效果。
采用上图所示结构国产机用的较多,进口机包括健伍等也有采用。
因此还是摩托罗拉的方案最好。难怪有ham说,摩托罗拉才是真正做对讲机的。舍得下本,因为屏蔽罩是要用冲压磨具的,一个对讲机就要用好几套,没有一定的批量是很不划算的。
这里还需要指出的是:对讲机的射频部分的调节非常麻烦,特别是采用多级滤波的电路,需要调节谐振和阻抗的匹配,既有级间匹配,又有输出匹配,牵一发而动全身,需要专门的仪器,调节时也要模拟实际装配完成的状态。因此有些厂家为了节省成本,往往减掉几级,如下图所示:(以射频功率输出为例)
无线对讲机解密-希望对大家有用
足够用料版
无线对讲机解密-希望对大家有用
这样调整就简单了,带来的问题是:由于没有足够的滤波,杂散辐射增加,有效功率减少(虽然消耗的功率不少),还有就是阻抗匹配不良,就是说,后者简化之后,天线稍有变化就有可能使回路失谐,阻抗不匹配,同时会影响到前级,天线折断后严重失谐,功率输出管就有可能烧毁。前者就能很好的适应阻抗的变化,当天线弯曲、变长变短,对总的电路参数影响都不大,折断也不会造成烧毁。
因此,看对讲机的优劣,从它的射频部分线圈数量基本就能看出端倪。
当然,除了进口机,国产机也有很多优秀的产品。
愿于蛤蟆们一起讨论
欢迎访问:http://shop102608410.taobao.com/?spm=0.0.0.0.VD2f0I
qq:389134443
13507461862
未完待续!
待续篇:图解:如何判断全段对讲机的接收灵敏度优劣(实用篇)。
[ 此帖被rchn在2013-05-21 12:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+23
离线rchn
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-21
离线chinaren12
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-21
离线一笑而过
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-21
离线rimkie
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-21
离线青色风机
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-21
离线spacefram
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-21
离线lxox
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-21
离线小螃蟹
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-21
离线vyvy2001
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-21
