首先准备好所需元气件,我做的是个8路的控制器,可以通过声音识别,红外遥控,来进行家里的电器控制,通过远距离315M遥控器来进行无线门铃的操控,还有热释电感应器,在人离开房间一定时间后可以进行整间屋子断电,防止由于电线老化,电褥子忘记拔了,电烙铁忘记关了,等等,各种由于电的问题引发的火灾,我家屋里距离大门有10多米的距离墙还很高,在外面怎么喊屋里也是听不到的,所以加了个门铃的功能,感觉还是比较方便的、下面开始进入制作过程,
准备所需元器件:变压器、共模电感、语音识别模块、电容若干、热释电感应头一个、UNL2003驱动芯片、单片机一个型号任意够用就行、袖珍红外遥控器一个、7805、7812、散热片、继电器若干、电流检测器,我的是在空调主板上拆的、红外接收头一个、覆铜板一块、转印纸若干、剩下的就是所用到的工具了:热转印机、腐蚀机、电烙铁、焊锡、小台钻、== ==
所需的覆铜板,一定要打磨干净,这样有助于墨粉的附着。
覆铜板和遥控器
已经打磨很亮了
把转印纸打印好,热转印步骤省略!
有没印上的地方用记号笔补全
加上大名,哈哈哈!
下面的就是我自己做的腐蚀机了,很简单和粘鱼缸一样,用的鱼缸加热棒,温度很稳定。
腐蚀好了,把板子拿出来刷刷,
开始钻孔
很累眼睛
下面开始焊接,嘿嘿看到墙上的画了吗,好几年前突然来了灵感,就画出来了!
从小到大一点一点的汗
完工了,接下来编写程序,
这是个自恢复保险,加上它就不用经常换保险了
程序过几天再上传,
[ 此帖被腾龙科技在2013-05-26 15:55重新编辑 ]
