  • 4390阅读
  • 12回复
[学堂]电路仿真软件Multisim11 [复制链接]
离线benli
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-27
NI Circuit Design Suite Power Pro 11.0 绿色优化版
语言:英语/不完全汉化的简体中文
类型:EDA、电路设计、电路仿真。PCB板设计
安装方法:
1、解压整个Circuit Design Suite压缩包到硬盘上你想安装此软件的地方(强烈建议不要放在系统盘)。注意安装之后不能移动或删除此文件夹。
2、打开"快速安装.exe"打开安装设置向导,按[安装]按钮安装软件。
3、注意!如果是第一次安装。请在安装设置向导界面按[打开注册机]完成注册激活,注意请认真阅读每步的提示!
此绿色优化版的特点:
1、此版本Circuit Design Suite基于官方网站的NI Circuit Design Suite 10.1英文原版制作,包含Multisim与Ultiboard两个协同软件。安装过程尽量不向系统盘写入文件。
2、使用网上流传的10.0版本汉化移植到此11.0版本中。由于10.0版本汉化本身汉化不完全,移植后可能汉化率会更低。但是,经过我几个月来的测试,觉得没有严重错误。能满足一般使用需求。所以保留此汉化。如果使用过程觉得不合适,可以在安装设置向导里面将其换回英文。
3、精简了多语言文件,LabVIEW Run-Time,和一些对NI公司的实物仪器支持组件。保留了所有Multisim与Ultiboard自身文件。
4、优化了Multisim、Ultiboard的界面工具栏设置,使工具栏更易用。并且优化了Multisim选项,如将默认元件符号标准改为我国使用的DIN标准,将放置元件方式改成"连续放置元件(按ESC退出)",去掉“保存仿真数据和仪器”选项,避免生成的Multisim、Ultiboard文件体积越来越大等。
5、在安装/卸载程序时可以自动恢复/备份设置,无须每次安装设置一次Multisim、Ultiboard。
6、包含Circuit Design Suite专业版和教育版注册机,第一次安装在必须安装设置向导里面运行注册向导注册Circuit Design Suite才能使用。注册后授权文件会保存在Circuit Design Suite\Shared\License Manager\Licenses文件夹下面,只要不删除此文件夹,重装系统之后仍然能使用。
软件介绍:
NI电路设计套件(专业版)
电路图捕捉, SPICE仿真和PCB布局
●NI电路设计软件的经济型套件: Multisim, Multisim MCU模块和Ultiboard
●轻松捕捉、模拟、布局并发送专业的PCB设计
●通过交互式仿真和高级SPICE分析, 了解电路行为
●协同模拟具有微控制器的混合模式电路, 进行完整的系统验证
●整合从电路图到布局的设计流程, 减少建模错误并缩短上市时间
●集成设计和虚拟测试, 从而通过模拟数据验证原型测量
NI电路设计套装软件通过NI Multisim Power Pro、NI Ultiboard Power Pro和NI Multisim MCU模块,将捕捉、仿真和布局集成于一个工具链中,从而改善了设计过程。
NI Multisim 轻松捕捉的电路图随即便可接受模拟。 借助交互式仿真,NI Multisim虚拟仪器能够迅速查明电路行为,高级SPICE分析则展现出意义关键的基本设计特征。
该 NI Multisim MCU模块 可通过NI Multisim环境下的微控制器协同仿真,完成整个系统的验证。
NI Ultiboard 优化而成的灵活工具,可实现速度自动化或精确控制,从而有效地设计PCB。 与NI Multisim的集成帮助您轻而易举地将电路图转换为PCB;逆向和正向注释则保证了设计迭代的管理。您可以将完成的设计导为工业标准格式,如:可以构建原型的Gerber。
将NI LabVIEW或NI SignalExpress软件中的原型测量与NI Multisim仿真集成,便可完成设计流程并验证电路。
下载地址:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=571154&uk=153959986
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+145
12
离线信自己
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-27
离线talentfish
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-27
离线纳兰龙珠
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-27
离线benli
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-27
回 3楼(纳兰龙珠) 的帖子
离线论坛小丑
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-27
离线benli
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-27
回 5楼(论坛小丑) 的帖子
离线aec
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-27
离线dyfmy
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-27
离线mimidou
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-28
