现在不少品牌机在音频方面的配置是耳机而不是音箱,耳机虽小,但是质量好一些的耳机效果确实比音箱要好,尤其是带振动功能的耳机,这种耳机在工作时不仅消耗来自声卡的电压,而且还需要另装电池来推动耳机,不用问,这样的耳机功率比较大,放音效果也超过了普通的多媒体音箱。
市场上带振动功能的耳机并不是很多,一般的耳机都不需要另外加装电池来工作,PHILIPS(飞利浦)耳机系列中价格最低的振动耳机也在300元以上,而国产的振动耳机在市场上并不多见。笔者近日来购买了一款SOMIC(硕美科)SM——990型振动耳机,价格90元,这是SOMIC耳机中不多见的振动耳机,它的电池仓在耳机线中部的线控器中,使用两节七号电池。
装上电池,把线控上的BASS(低音)开关由OFF(关)调节到2,这时VIBRATION(振动)灯亮了,效果还不错。
但是没过几天,VIBRATION指示灯越来越暗了,因为播放音乐时耳机消耗的电力太大,这两节七号电池的电量已经不够了。
这样显然不行,刚听几天就没电了,如何解决这个问题呢?
七号电池的电压为1.5V,两节加起来是3V,想起以前使用的随身听(单放机)使用的电池也是3V,而随身听随机附有一个变压器,是由220V市电转换至3V直流电压的,是否可以使用变压器来为这款耳机供电呢?
把变压器接随身听的接口剪断,可以看到有两根电线,把它们分别剥离出来。
把耳机线控的电池仓盖打开,把变压器的两根电线分别用电烙铁和电池仓正负两极焊接牢固。
焊接完毕后,把变压器插到电源座上,打开耳机的BASS开关,VIBRATION灯亮起,由于是变压器供电,而非电池供电,所以灯的亮度很高,而且永远不会出现电力不足的的问题了,这样一来,就不需要过几天就去买电池了。
最后提醒大家佩戴耳机听音乐的时间不要太长,音量不要太高,否则会损伤听力哦。
