  • 3375阅读
  • 1回复
[手机]自已动手维修多普达SPVE200(535)摇杆 [复制链接]
离线短酷
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-20
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
经过一段时间使用之后,大部分的多普达SPVE200(535)的摇杆都会失效,不论是向左,向右,还是向上,向下,只能执行一个功能了,那就是“确定”,很让人不爽。我在网上所购的一个SPV E200就遇到了这样一个情况,无奈之下,只好上网下载了一个九维导航软件,暂时做为替代解决方案,但九维导航软件在大部分的游戏里都会失效,不起作用。只能在一般的操作上提供一些便利。
使用了一段时间,甚觉难过,刚好今天周末,天热无聊,就决定把摇杆拆开,修理一下。多普达SPVE200(535)摇杆结构如下图所示:
拆开过程:拿铬铁小心的把上盖板的两个触点A’从键盘板上焊下来,用针将卡扣挑开,取下上盖板,就把摇杆拆开了。
仔细观察之下,发现键盘板上的触点1,2,3,4和上盖板的内表面,都有大量的黄色锈迹,摇杆上面与上盖板内表面接触处也有不同程度的发黄痕迹。用针尖小心翼翼的刮去这些黄色的锈迹,就露了出来铁的本色——白色。为了防止它们不久再次生锈,需要在上面滴几滴防锈油,由于手头没有防锈油,只好先用食用油(葵花子油)代替。
安装过程:小心的把摇杆再组合好,用螺丝刀将卡扣按复位(会比原先翘起来一些),用铬铁将上盖板上的触点A’焊在键盘板上,装复成功。
然后开机进行验证效果,发现向左,向右,向下的键都已经好用了,只有向上的键,怎么按都不执行向上的功能,还是执行了“确定”功能。无奈,只好再次拆开。
拆开之后发现,摇杆上的触点1’比触点2’,3’,4’略向上翘起,与它们不在同一平面内,可能是第一次安装时没有注意,碰到了。考虑到比如向上摇动的时候,摇杆触点1’,2’同时向键盘板上的触点1,2移动,会不会是必须两个触点同时触到位,才能执行一个向上功能呢?带着这个疑问,进行了如下试验:摇杆暂时不装复,把手机装好,开机,然后拿针触动键盘板上的触点A和1,当A和1连到一起时,没有发生动作,当针同时触到A,1,2三个触点时,发生了向上的动作,问题得到验证。
于是把摇杆上的触点1’向下弯了弯了,考虑到手机使用的时间已经较久,其它触点可能也已经发生弹性形变向上翘起,于是将其它三个触它也向下弯了弯了,使四个触点近似在同一水平面内。然后重新装上摇杆。开机,一切正常,摇杆很好用了。
把摇杆功能实现的接触过程总结如下:
“确定”功能:触点A->弹性板->触点C
“向上”功能:触点1,2->触点1’,2’->上盖板->触点A’->触点A
其它方向类推。
因此,摇杆的失效,一方面是因为使用时间较久后,内部金属生锈,导致导电性能严重下降,引起无法实现正常的功能;另一方面,由于在使用中摇动时用力过大,可能使摇杆上的触点1’-4’发生永久性的弹性形变,导致四个触点不在一个平面的程度增大,当向某一方面摇动时,同一方向的两个触点不能同时触到键盘板上相应的触点,因而引起功能失效。
对于一般性的失效,涂上防锈油后,通过适当的摇动,将生锈层磨掉,可能就恢复正常了。对于发生了永久形变的已经有向上翘起的触点时,还是需要拆机才能真正修好。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线wrzone
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-21
